Forum: Mikrocontroller und Elektronik Bitte Hilfe Max 6952 mit Pic 16f877a ansteuern (SPI BUS)
Autor: christian (Gast)
Datum: 06.05.2008 21:19
Hallo ich brauche Hilfe bei der Ansteuerung von einem Maxim Max 6952 .
Also Laufen soll das alles mit einem Pic 16f877a den ich mit dem SPI Bus
an den Max verbinde. Die Assembler source Habe ich schon geschrieben
aber nachdem ich alles verbunden hab tut sich nichts ich weiß nun nicht
so recht ob mein Programm den Fehler hat (ob der max die daten überhaupt
so wie ich sie im vorgebe empfangen kann) wenn sich also jemand schon
mit diesem thema auseinandergesetzt hat bitte ich um Hilfe
Übrigens es würde probeweise die Zahl 1 auf der 1 Matrize ausgegeben
wenn es funktionieren würde
Mein Source file
        list p=16f877a
; Includedatei für den 16F877a einbinden
;        #include <P16f877A.INC>
; Configuration festlegen
; bis 4 MHz: Power on Timer, kein Watchdog, XT-Oscillator
;       __CONFIG _BODEN_OFF & _PWRTE_OFF & _CP_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC
; Variablennamen vergeben
#define SS PORTA,2             ; Slave Select an PortA RA2
CONFIGU          Equ       0x21
CONFIGL          Equ     0x22
INTENSIU10       Equ    0x23
INTENSIL10       Equ    0x24
INTENSIU32       Equ    0x25
INTENSIL32       Equ    0x26
DISPLU           Equ    0x27
DISPLL           Equ    0x28
TRISA            Equ    0x85
TRISC            Equ    0x87
STATUS           Equ    0x03
RP0              Equ    5
PORTA            Equ    0x05
PCLATH           Equ    0x0A
INTCON           Equ    0x0B
SSPCON           Equ    0x14
SSPBUF           Equ    0x13
SSPSTAT          Equ    0x94
BF               Equ    0
ADCON1           Equ    0x9F
        ORG    0x00
; Ausgaenge einstellen
Init
; Set up für SPI
          bsf     STATUS, RP0    ; auf Bank 1 umschalten
          movlw   b'00000000'    ; Porta und c alle output
          movwf   TRISA
          movlw   0x06           ;A/D ausschalten
          movwf   ADCON1
;Set up für SPI Ports
         movlw   0x10         ;SCK ist output (Master), SDI is input,
         movwf   TRISC        ;SDO ist output,Alle anderen auch
         movlw   b'01000000'  ;Mode 1,1 SPI, middle of output
         movwf   SSPSTAT      ;Ins Abfrage Register
         bcf     STATUS, RP0  ; auf Bank 0 zurückschalten
         movlw   b'0011001'   ;Mode 1,1 SPI Master Mode, 1/16 Tosc bit
         movwf   SSPCON       ;SSP Aktiv
;set up für alle Ausgehenden Daten
    movlw  0x04       ;Config Adressbyte für Max 6952
    movwf  CONFIGL    ;zwischen speichern in Register
    movlw  0x01       ;Config Steuerbyte für Max 6952
    movwf  CONFIGU    ;zwischen speichern in Register
    movlw  0x01       ;Intensität 1 und 2 Matrize Adressbyte
    movwf  INTENSIL10 ;zwischen speichern in Register
    movlw  0xFF       ;Intensität 1 und 2 Matrize Steuerbyte
    movwf  INTENSIU10  ;zwischen speichern in Register
    movlw  0x02       ;Intensität 3 und 4 Matrize Adressbyte
    movwf  INTENSIL32  ;zwischen speichern in Register
    movlw  0xFF       ;Intensität 3 und 4 Matrize Steuerbyte
    movwf  INTENSIU32  ;zwischen speichern in Register
    movlw  0x20       ;Adressbyte für 1 Matrize
    movwf  DISPLU     ;zwischen speichern in Register
    movlw  0x31      ;Steuerbyte für Muster Zahl 1 auf Matrize 1
    movwf  DISPLL    ;zwischen speichern in Register
Hauptrogramm
    bcf   SS          ;Setze Slave Select Low zum Schreiben
    movf  CONFIGL,0   ;Schreibe Adressbyte config ins work
    call  Transmit    ;Übertragung in SSPBUF
    movf  CONFIGU,0   ;Schreibe Steuerbyte config ins work
    bsf   SS          ;Setze Slave Select auf High
    movf  INTENSIL10,0  ;Schreibe Adressbyte Intensität ins work
    movf  INTENSIU10,0  ;Schreibe Steuerbyte Intensität ins work
    movf  INTENSIL32,0  ;Schreibe Adressbyte Intensität ins work
    movf  INTENSIU32,0  ;Schreibe Steuerbyte Intensität ins work
    movf  DISPLL,0      ;Schreibe Adressbyte für Zahl 1 ins work
    movf  DISPLU,0      ;Schreibe Steuerbyte für Zahl 1 ins work
Finish
    goto Finish             ;Alles Übertragen tue nichts mehr
Transmit
    movwf   SSPBUF          ;Schreibe aufs SSPBUF die Daten
    bsf   STATUS,RP0
LOOP  btfss  SSPSTAT, BF      ;Teste ob Übertagung erfolgreich
      goto   LOOP             ;Wenn Nein Teste nochmal
      bcf   STATUS, RP0       ;Wenn ja dann sende die Nächsten daten
      return
    end
Autor: Thomas Müller (thomas1123) Benutzerseite
Datum: 07.05.2008 01:42
soweit ich mich entsinnen kann ist alles was in einer zeile nach dem
semikolon steheht doch ein kommentar?
an sonsten bin ich nicht fit in sachen asm aber ein fehler der gerne
gemacht wird bei pic und spi ist das nach dem senden das register
nichtmehr ausgelesen wird und dadurch keine weiteren übertragungen
stattfinden
ich poste mal nen stück c-code vieleicht kannste damit was anfangen
das is von der kommunikation mit nem mcp4822 (DA-Wandler von microchip)
void send_spi_contrast(char data)
  GIE = 0; // interrups ausschalten (hatte probleme bei mir gemacht
  cs = 0; // chipselect auf 0 setzen (meist auch solange wie du mit dem device kommunizieren möchtest
  SSPBUF = 0b00010001; // was auch immer du senden möchtest ins sspbuf register schreiben
  while(BF == 0); // warten bis er fertig damit ist
  spi_dummy = SSPBUF; // SSPBUF REGISTER AUSLESEN !!!
  BF = 0; // bf wieder auf 0 setzen
  SSPBUF = data; //das 2te byte ins sspbuf register schreiben
  cs = 1; // chipselect wieder auf 1 (kommunikation beendet
  GIE = 1; // interrupts wieder einschalten
Datum: 07.05.2008 07:20
Oh das mit dem Semicolon in der config ist wohl beim kopieren verrutscht
ich versuch mal das In C geschriebene zu verwerten danke aufjeden fall
Datum: 09.05.2008 11:24
ich wollt noch was Fragen (Weil ich es immer noch nicht zum laufen
gebracht hab) kann es sein das es an dem 16 bit register vom Max liegt
ich sende ja immer 2mal 8 bit pakete bitte um Hilfe
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
