Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Regelmäßige Messung + UART
von UART (Gast)
mein Atmega8 soll ca. alle 100 µSekunden einen Porteingang prüfen und
dann per incrementellem counter zählen wie lange der Port diesen Zustand
behält. Bei einem Wechsel des Zustands soll er dann von 0 anfangen zu
zählen. Dies würde ich in einem ISR des Timers2 machen (Timer,
Prescaller, Compare, etc. sind bereits auf die MHz des Quarzes und die
Zeit abgestimmt).
Nun zu meiner Frage, nach jedem Zustandwechsel soll er ebenfalls per
UART den Zählerstand ausgeben. Sollte die Ausgabe auch in dem ISR
erfolgen oder besser im main?
Oder wie würdet Ihr das lösen? Andere Aufgaben erledigt der Atmega8 im
Moment nicht, also könnte man evtl. alles per polling im main erledigen,
jedoch wäre dann der 100 µSekunden Interval nicht so einfach zu
bewerkstelligen.
Danke für Anregungen.
VG
von pico (Gast)
mit welcher frequenz des zustandwechsel ist zu rechnen?
gruß pico
von UART (Gast)
@pico: maximal ein Zustandswechsel kann während der messphase von 100µS
auftreten.
von pico (Gast)
dann würde ich einen zweiten timer benutzen, in dessen isr geprüft
wird ob es was zusenden gibt und ggf dann auch sendet!
bedenke aber auch, das das senden über den uard zeit frißt.
100µs -> 10khz selbst wenn du nur ein byte sendest sind das mit start
und stop bit in der summe 10 bit. dh du mußt mit viel viel mehr als
100kbaud senden um die andere isr nicht zu behindern!
gruß pico
von UART (Gast)
@pico: würde es nicht mehr sinn machen im main per uart zu senden?
dadurch könnte die timer2-isr immer zeitgenau messen und sogar bei
bedarf das main inklusive uart unterbrechen. uart ist mit 115200 kbaud
angbunden und es wird maximal 1 byte pro andzahl der zustandswechsel
übertragen.
von pico (Gast)
kanste machen, aber nur wenn der µc nichts anders tun soll
als zeitmessen und daten senden!
gruß pico
