Forum: GCC LED in abhänigkeit der gemessenen analog Spg. blinken lassen?
Autor: Patrick (Gast)
Datum: 07.05.2008 14:30
ich messe mit einem ATTiny eine analog Spannung. Am Port PB0 ist eine
LED angeschossen die in Abhängigkeit der gemessenen Spg. unterschiedlich
schnell blinken soll. Zur Binkzeit möchte ich den Timer1 Interupt
verwenden.
Einfache Blinken geht gut in dem ich in der ISR einfach zähle und den
Port mittels Case Ein/Ausschalte
  //LED 3
  case 150: if (Blink == 1) PORTB &= ~(1<<PB0); break;       // EIN
  case 155: if (Blink == 1) PORTB |= (1<<PB0);  break;       // AUS
        case 170: if (Blink == 1) PORTB &= ~(1<<PB0); break;       //
EIN
  case 175: if (Blink == 1) PORTB |= (1<<PB0);  break;       // AUS
aber wie kann ich es umsetzten dass ich je nach Schwelle der Messspg.
unterschiedliche Blinkfrequenzen erzeugen kann?
Gruss Patrick
Autor: Bernhard (Gast)
Datum: 07.05.2008 14:44
das einfachste wär wohl den TimerCompare Value
zu verändern, wenn ein entsprechender Wert unter/überschritten wurde.
Einfach in Software den A/D pollen und los geht der Spaß
Autor: Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Datum: 07.05.2008 14:50
2 Möglichkeiten:
* Entweder du hältst die Schwellwerte variabel.
  Damit musst du dein switch-case Konstrukt durch eine if - else if
  Leiter ersetzen, weil man ja in einem switch-case bei den case
  Fällen keine Variablen angeben kann
  Irgendwas in der Art
  if( Blink == 1 ) {     // diese Abfrage zieh ich mal vor, da sie in
                         // deinen case Fällen anscheinend in jedem
                         // case vorkommt
   if( TimerWert == OnTime1 )
     PORTB &= ~(1<<PB0);
   else if( TimerWert == OffTime1 )
     PORTB |= (1<<PB0);
   else if( TimerWert == OnTime2 )
     PORTB &= ~(1<<PB0);
   else if( TimerWert == OffTime2 )
     PORTB |= (1<<PB0);
Durch Verändern von OnTime1/OffTime1 bzw. OnTime2/OffTime2 kannst
du jetzt die Frequenz deiner Blinkerei beeinflussen.
Jetzt kann man natürlich noch die ganzen Ein/Aus Fälle zusammenfassen
                         // case vorkommt
   if( TimerWert == OnTime1 || TimerWert == OnTime2 )
     PORTB &= ~(1<<PB0);
   else if( TimerWert == OffTime1 || TimerWert == OffTime2 )
     PORTB |= (1<<PB0);
  Wenn dein obiger Programmausschnitt nur ein Teil deiner switch-case
  Struktur ist, und das in Wirklichkeit noch weiter geht, dann könnte
  man auch darüber nachdenken, ob es nicht eine Formel für den
  Zusammenhang zwischen Zählerstand bei Ein und dem aktuellen
Zählerstand
  gibt.
* Möglichkeit 2
  benutzt einen anderen Timer Mode. CTC (Clear Timer on Compare).
  Dort kannst du dem Timer explizit vorgeben, wie weit er zählen soll
  bevor der Interrupt ausgelöst wird.
  Manipulierst du diese Obergrenze, dann kommt der Interrupt häufiger
  bzw. weniger häufig.
Autor: Random ... (thorstendb)
Datum: 07.05.2008 15:08
Ne einfache Lösung (ohne ISR), als Anregung gegen die ganzen if(...):
int toggle=0, adc=0;
while(1)
    adc = read_adc(channel);
    if(toggle) toggle=0;
    else toggle=1;
    led(toggle << (LED_PIN));
    delay(adc);   // oder hiermit den timer neu aufziehen
Oder den Kram ähnlich in ne ISR eines Timers stecken.
Wenn der Duty Cycle des Blinkens 50% ist, dann einfach nen 8Bit Timer
(mit Prescaler) aufziehen und das obige in ne ISR.
Die AD-Abfrage am besten rausnehmen und in den unkritischen Teil der
Main packen (mit globaler Var.) da die zeit kostet.
Greetz,
/r.
Datum: 16.05.2008 14:40
Hallo Karl-Heinz,
danke für die Tipps.. ich werd mal in mich gehen und überlegen wie man
dies am besten umsetzen kann.
herzlichen Dank
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
