Wie ließe sich dies mit 2 Spulen realisieren?
An/Aus? o.O Schreib doch mal was du genau vorhast..
Ferritkernspule, Modulationsfrequenz 50 kHz. Induktivität und Kapazität passend bemessen. Bei Verwendung von Rechteckschwingungen zur Ansteuerung kann man ausnutzen das bei einem Puls-Pause-Verhältnis 1:1 die 1. Oberwelle ausgelöscht ist, die anderen Oberwellen sollten auch gesperrt werden (LC-Bandpaß). Empfängerseitig einfach einen Diodenempfänger probieren (ASK).
Geht sicher... das müsste sich sogar noch kapazitiv ausgehen... man müsste sich nur etwas mit der frequenz spielen (das ganze gebilde sollte in resonanz sein)... bei RFID machens das so recht oft... 73
Hast Du direkte Sicht? IR wäre so möglich, welche Bandbreite? Jürgen
An IR hab ichauch gedacht ber er wollte ja definitiv mit Spulen... naja daher auch die Frage was er eigentlich vor hat.
Nen Roboter soll an unter dem Teppich verlegten "Marken" erkennen, wo er sich gerade befindet. Ob Spulen oder was anderes ist Wurscht. Sichtkontakt besteht keiner.
Bei Ferritkernantennen aber an die Richtwirkung denken. Für RFID-Spulen muß man schon ordentlich mit der Frequenz hochgehen! http://de.wikipedia.org/wiki/Ferritantenne
Was genau sind denn die "Marken", so rein physikalisch?
NRZ, damit den Travo ansteuern: http://de.wikipedia.org/wiki/Non_Return_to_Zero Wenn keine Daten übertragen werden sollen, nur Rechteck. VG,. /r.
Dann nutz doch das Prinzip dieser passiven Transponder, wie sie zur Diebstahlsicherung in Kaufhäusern verwendet werden: http://de.wikipedia.org/wiki/Warensicherungssystem Ich weiß nicht was da gemessen wird; der erhöhte Stromfluß im Sender oder die Rückstrahlung (evtl. Anregung mit Rechteck und Test, ob eine Oberwelle zurückgestrahlt wird).
