Nach Funktionsaufruf alle Pointer auf 0xbaadf00d
Gast #861541
Hallo!
Und wieder mal habe ich ein C-Problem mit Programmieren.
Ich möchte, dass ihr eure Glaskugeln mal anwerft, bevor ich den Code auf
das wesentliche minimiere um euch den Fehler zu zeigen.
Also was gibt es für typische Fallgruben bei folgendem Problem:
Am Anfange initialisiere ich einige Variablen und Pointer. Dann rufe ich
eine Funktion mit zwei Parametern auf (einen Pointer und einen Int). Am
Schluss gibt die Funktion einen Int zurück.
Ich habe das ganze mal mit Visual Studio 2008 im SingleStep-Modus
durchgearbeitet und stelle folgendes fest:
(keine Compilerwarnungen nach dem Compilieren)
Es läuft alles wunder bar, bis die Funktion, welche aufgerufen wird, an
main zurück gibt (keine Fehler oder auffälliges) wieder im main
angelangt sind ausser dem Rückgabewert alle Pointer und Variablen
(wirklich alle, auch diejenigen die der Funktion nicht übergeben wurden)
verstellt.
Die Pointer haben den (auffälligen) Wert: 0xbaadF00d, die ints
-1163005939.
Was könnte die Ursache sein? Wie gesagt in der Funktion läuft alles gut,
und nach dm Zurückgeben (kein Befehl dazwischen) ist alles verstellt -->
Vielen Dank für Tipps
Falls es nicht anders geht werde ich mal noch versuchn eine
Minimalversion herstellen, die das gleiche Problem zeigt. Aber da das
Projekt ziemlich verschachtelt ist wird das schwierig.
Stack zerschossen.
Klappere mal deine Arrays auf Out Of Bounds Zugriffe ab.
THX, das wars, hatte in einem 2dimensionalen Array Zeilen und Spalten
vertauscht! Danke, aber irgendwie ist die Fehlermeldung nicht sher
anschaulich...
> anschaulich...
Welche Fehlermeldung?
Es gibt keine Fehlermeldung!
Wenn du in einem Buch wahllos irgendwelche Buchstaben gegen
andere austauscht, wird der Leser irgendwann mal straucheln
ohne zu wissen warum.
Ja, Fehlermeldung war das falsche Wort. Wenn ich mir das nun überlege,
wie es im Speicher aussieht, dann ist mir auch klar, dass es da
fortlaufend (mit steigender Adresse) gespeichert wird und nicht
irgendwie 2dimensional wie das Array. Allerdings weshalb kann der
Kompiler nicht reklammieren wenn ich sowas mache:
int array[10][20];
array[15][10] = 133;
Da müsste ihm doch auch auffallen, dass dies nicht so gewollt ist?
> int array[10][20];
In dem Fall könnte er es. In der Mehrzahl der Fälle kann er es aber
nicht. Wenn überhaupt dann könnte er höchstens in den Code eine
Prüfung einbauen, die zur Laufzeit überprüft, ob eine Bereichs-
überschrietung stattfindet.
Aber auch hier: Es gibt Fälle in denen auch das nicht möglich ist
(wenn zb. dynamische Speicherallokierung im Spiel ist).
Ergo: Wenn der Compiler in manchen Fällen warnen würde, dann gibt
es genug Zeitgenossen, die sich auf diese Warnung verlassen und
dann erst recht auf die Schnuaze fallen.
Eine Compilerwarnung ist nur dann sinnvoll, wenn der Compiler auch
wirklich jeden möglichen Verstoss erkennen kann. Wenn das nicht
geht, dann ist eine Warnung eher kontraproduktiv, weil sich die
Programmierer dann in falscher Sicherheit wähnen.
