Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC Clock Source im ATMega644 wirklich XTAL?
von Kai H. (kai5)
im Datenblatt des ATmega644 steht auf Seite 250:
"• Bits 2:0 – ADPS2:0: ADC Prescaler Select Bits
These bits determine the division factor between the XTAL frequency and
the input clock to the
ADC."
Das klingt für mich so als ob die XTAL-Frequenz, also ohne den
Predivider CLKPR, direkt als Referenz für ADC dient. Ist dem tatsächlich
so? Im Datenblatt eines ATtiny steht an dieser Stelle jedenfalls etwas
vom CPU Clock. Im Simulator (AVR-Studio) scheint auch eher die CPU-Clock
maßgeblich zu sein. Hat jemand eine Idee wie sich das im Zweifelsfall
herausfinden lässt?
Viele Grüße
Kai
von Kai H. (kai5)
Kleines Update für alle die es interessiert: Das Datenblatt ist an der
Stelle (S. 250, wie oben beschrieben) mindestens etwas verwirrend,
meiner Ansicht nach sogar falsch. Figure 7-1 auf Seite 27 stellt den
Zusammenhang aber richtig dar - erst XTAL, DANN System Clock Prescaler,
dann erst ADC (Clock).
Viele Grüße
Kai
von Ulrich (Gast)
Da sollte wohl der CPU Takt sein. Direkt den eingangstakt zu nehmen
können zu komischen Kombinationen führen wenn der AD takt schneller als
der CPU-Takt wird.
Man könnte es nachmessen indem man den AD KOntinuierlich laufen läßt und
dann im AD-fertig Interrupt ein externes Signal Ausgibt. Dem Simulator
würde ich da nicht so sehr trauen.
