Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung/Strom(?) dynamisch regeln
Autor: Uwe Berger (boerge) Benutzerseite
Ausgangspunkt ist eine Schaltung, in der 0-8 LEDs gleichzeitig leuchten
können. Knackpunkt ist, dass es halt 1 oder 2 oder ... LEDs sind. Nach
dem Aufbau hat sich nun herausgestellt, dass, je nachdem wieviel LEDs
gleichzeitig an sind, die Helligkeit variiert.
Die Ansteuerung jeder LED erfolgt prinzipiell über 3 Transistoren
ungefähr so:
      V
      -  LED
     GND
Das Ganze stellt mehr oder weniger eine Matrix dar, die "ge-"multiplext
ist.
Frage ist nun eigentlich: Kann man da noch irgendwo ein Regler für Strom
oder Spannung (?) möglichst zentral (es sind genau 512 LEDs) einbauen,
der die Helligkeitsunterschiede ausgleicht und dies auch noch relativ
schnell kann, da ja Multiplexing? Wie müßte dieser Regler aussehen und
was müßte der eigentlich regeln?
Bitte nicht für die Fragen gleich schlagen, ich bin halt nicht der
Profi-Elektroniker...
Grüße & Danke Uwe
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Aus der Schaltung kann ich nicht viel entnehmen, es soll doch eine
Matrix sein??
Poste mal bitte einen Schaltplan, wo man die Matrix (zB mit 10LEDS)
erkennt.
Wie ist also Zeilen/Spaltenansteuerung etc...
MoinMoin,
> erkennt.
ja natürlich kein Problem. Unter diesem Link ist ein Stück Schaltplan zu
finden:
http://bralug.de/wiki-common/images/f/f7/Cube_matr...
Die dort abgebildete Schaltung ist zwar für eine Matrix mit einer
kleineren Dimension, sollte aber das Prinzip besser verdeutlichen.
Die vorgelagerte Steuerungselektronik sieht so aus:
http://bralug.de/wiki-common/images/e/e2/Cube_deco...
Davor werkelt ein Mikrocontroller, der die Daten entsprecheend
aufbereitet
Es handelt sich um eine 3D-Matrix die grob gesprochen so gesteuert wird,
dass eine der quasi 64 vorhanden Zeilen zu je 8 LEDs adressiert ist und
in dieser Zeile nun halt 1, 2, 3 ... 8 LEDs gleichzeitig an sein können.
Das Problemchen, was ich jetzt habe (die Ungleichmäßige Helligkeit der
LEDs) ist mit Sicherheit ein Designfehler, der mir schon früher hätte
auffallen können.
Rein theoretisch könnte ich diesen unschönen Effekt per Programm
beheben, in dem ich nicht zeilenweise (zu je 8 LEDs) multiplexe sondern
jede einzelne LED einzeln ansteuere. Aber trotzdem erstmal die Frage an
die Elektroniker, ob man nicht an zentraler Stelle einen Regler einbauen
könnte?
Grüße & Danke Uwe
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Der Schaltplan knausert aber ganz schön mit den Ports :-)
Ne, ich würd mal meinen, da fehlen irgendwie Vorwiderstände für die LED.
Bau die mal ein, dann wird die Helligkeit auch konstant.
MoinMoin,
naja, auch bei einem Mega644 ist man etwas beschränkt, was die Anzahl
der freien I/O-Ports betrifft. Insbesondere, wenn noch ein wenig mehr
Peripherie (Ethernet, IR, Dataflash usw.) durch den MC angesteuert
werden soll...
die Vorwiderstände fehlen ganz bewußt, weil ich den Schaltungsaufwand so
gering wie möglich halten wollte (es sind letztendlich immerhin 512
LEDs...). In der Praxis funktioniert auch die Schaltung so wie sie ist,
halt nur mit diesem kleinen Manko, welches ich nicht vorher bedacht
hatte.
An welcher Stelle müßten den theoretisch die Vorwiderstände rein?
Eigentlich stelle ich mir irgendetwas vor, was die Versorgungsspannung
der Matrix in Anhängigkeit des momentan fließenden Strom regelt...
Grüße Uwe
> werden soll...
Hättstu jetzt gesagt, du schaffst mit nem ATMega8, dann hätt ich dir das
geglaubt :-)
Man könnte auch Portexpander benutzen -- der Übersichtlichkeit wegen.
Haste des auch mal den LEDs erzählt? Wenn da nur eine einzige LED
leuchtet, wirds der auch ganz schnell ganz warm ums Herz. Den Transen
übrigens genauso.
> weil ich den Schaltungsaufwand so gering wie möglich halten wollte
Das glaub ich dir net. Die Schaltung so ist Bockmist:
Entweder du machst es sauber und schaltest mit PNP-Transen nach (+)
und mit NPN-Transen nach (-), dann brauchts Basisvorwiderstände und gut.
Mit NPN sowohl nach (+) als auch nach (-) zu schalten, ist bissi
komisch.
Oder du schaltest mit PNP nach (-) und mit NPN nach (+) (also quasi
vertauscht), dann brauchts keine Basisvorwiderstände. Dafür gehen aber
durch die Transen unterm Strich rund 1.4V flöten.
> (es sind letztendlich immerhin 512 LEDs...). In der Praxis funktioniert
> hatte.
Tjoa...siehste :-)
Dein Prinzip ist ja: Du legst ein Muster über Q4 bis Q15 an die LEDs und
schaltest danach dann eine einzelne Zeile zur gleichen Zeit mit Q1 bis
Q3 durch, richtig?
Dann musst du vor jeden LED-Strang einen Vorwiderstand packen, du
brauchst also insgesamt 9 Widerstände, die du unmittelbar hinter die
Kollektoren von Q4 bis Q12 packst.
Ja das geht ja net, du müsstest wenn schon die Versorgungsspannung (und
damit den Versorgungsstrom) in Abhängigkeit von der Zahl der leuchtenden
LEDs steuern. Das müsste dann auch wieder der Prozessor übernehmen.
Vorwiderstände sind aber billiger und einfacher.
> übrigens genauso.
nö eigentlich nicht, zumindestens habe ich bei der
"Finger-Anfass-Methode" nichts auffälliges feststellen können... Die
jeweiligen LEDs sind ja auch nicht ständig an, sondern Multiplex: wenn
ich mich jetzt gerade nicht verrechnet habe, ist eine LED bei einer
"Bildwiederholfrequenz" von z.B. 50Hz alle 0,02s für 1/3200s
durchgesteuert, bei einige zentralen Transistoren erhöht sich dann die
Einschaltdauer maximal um den Faktor 8.
> Q3 durch, richtig?
ja so ungefähr, wobei Q1/3 die Ebenen darstellen..., aber vom Prinzip
genau so.
naja, in dem Schaltplan der oben verlinkt ist sind es nur 9 Widerstände
(3x3). In Wirklichkeit wären das 64 (weil 8x8). Die Verdrahtung ist aber
so gestaltet, dass man diese noch nachträglich reinbauen könnte, es muß
nur jeweils ein Draht aufgetrennt werden.
Wenn nicht jemand noch eine andere geniale Idee hat, könnte man dies in
Erwägung ziehen.
Dumme Frage nach einem Rechenbeispiel für die Dimensionierung der
Vorwiderstände mit der Randbedingung, dass immer drei
Kollektor-/Emitter-Strecken durchgeschaltet sind, wenn eine LED leuchten
soll?
Grüße & Danke Uwe
Die Ansteuerschaltung halte ich für großen Mist. Das hinter den
Multiplexern sind doch nur Latches. Die können doch nichtmal Zustände
speichern. Da kannst du die auch weglassen.
Ich würde dir, da Portpins fehlen, zur klassischen Methode per
Schieberegister für Zeilen/SPalten raten, also 74HC595.
Die Matrix selber geht, aber du muss, wie schon gersagt, VOrwiderstände
einbauen, und die Basiswiderstände bei der KOLLEKTORschaltung WEGLASSEN.
naja, das kann man sehen wie man will, funktionieren tut es ja...
> Das hinter den
74HC244 setzt man nicht nur als Latches ein, sondern auch als
Leistungstreiber und genau deswegen habe ich sie eingebaut. Die
Decoder-Schaltung wurde von mir entwickelt und aufgebaut, bevor ich
genau wußte wie die nachfolgende Matrix aussehen sollte. Und zu diesem
Zeitpunkt meinte ich, dass ich diese Sicherheit einbauen sollte. Stimmt,
jetzt könnten sie raus, aber wozu das ganze Zeug nochmal neu verdrahten,
wenn es auch nicht stört?
:-), wer hat behauptet, dass Portpins fehlen? Nebenbei, die Zeile wird
via Schieberegister gesteuert. Für die Ebenen und Spalten sind
8aus3-Decoder sinnvoller, weil das sowieso nur eine gleichzeitig an sein
sollte. Alles andere würde erhöhten Programmaufwand und -zeit bedeuten!
> einbauen,
das wäage ich gerade gegenüber einer softwareseitigen Lösung, bei der
man überings das eine Schieberegister ebenfalls gegen einen
3aus8-Decoder austauschen könnte (was ich aber nicht machen werde), ab.
Ich werde beides mal in meiner kleinen Testversion des Würfels
ausprobieren.
warum eigentlich, frage ich mal als Nicht-Elektronik-Profi der bestimmt
nur Halbwissen ;-) hat?
Grüße Uwe
