Hallo, ich habe eine Frage zum dem Mosfet IRFB31N20D http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfs31n20d.pdf Wenn ich die Grafik auf S.5 richtig interpretiere, beziehen sich die Zeiten t(rise)=38ns und t(fall)=10ns auf die Spannung U(DS). Mich würden diese Zeiten für den Strom interessieren, also wie schnell der Strom I(D) nach dem Einschalten ansteigt oder nach dem Ausschalten abfällt, wenn möglich bei Betriebstemperatur. Davon steht aber nichts im Datenblatt. Kann man sich diese Zeiten ausrechnen? Vielen Dank, Philipp
Der Stromanstieg hängt nur in geringem Maße vom MOSFET ab. Entscheidend ist der Verbraucher durch den der Strom fließt. Also kein Wunder, dass nichts im Datenblatt steht. Wenn du eine rein ohmsche Last hast, ist die Stromrisetime theoretisch dein t(fall), denn wenn der FET einschaltet ist die Spannung über DS ~ 0. Für deine Stromfalltime analog. Gruß Mandrake
+ das limit, dh max. strom-anstieg/abfall kann man berechnen -> im db : spg.am gate / induktivität des source-pins gibt max. mögliche dI/dt
