Hi, ich verstärke mit einem ina111 die ausgangsspannung eines stromsensors acs704. http://www.nuhorizons.com/FeaturedProducts/Volume1/Allegro/ACS704-005.pdf im stromlosen zustand gibt dessen spannungsausgang genau die hälfte der versorgungsspannung aus, in diesem fall 2,5V bei 0A. ich möchte im bereich 0-1A messen. in dem bereich ändert sich die spannung am ausgang des stromsensors um 0,12V, d.h. bei 1A last, liegen 2,62V am ausgang des stromsensors. die spannung von 0-0,12V soll auf 0-5V verstärkt werden, hierzu ist ein verstärker nachgeschaltet: ina111. meine fragen: wie bekomme ich eine möglichst genaue referenzspannung zum sensor (2,5V), diese driftet momentan zu sehr. spannungsteiler mit 1% metallfilm widerständen ist zu ungenau? wie stelle ich den verstärkungsfaktor von 41,66 möglichst starr ein, auch wenig drift, präzisionswendelpoti kann nicht gehen. momentan habe ich am ausgang des ops ein rauschen von fast 0,8V, wie kann ich dies unterdrücken, versorgungsspannung sieht erstmal gut aus soweit. wenn ich jedoch ein rauschen von 10mV SS auf dem stromsensorsignal habe (und das habe ich), verstärke ich es natürlich mit, wie bekomme ich das in den griff? gruß, whitenoise angaben zum ina111 Number of Channels 1 Gain (V/V) 1 to 1000 Input Bias Current (+/-) (Max) (nA) 0.02 Output Offset (+/-) (Max) (uV) 2000/G Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/Degrees Celsius) 5 Bandwidth at G=100 (Min) (kHz) 450 Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz)) 10 Vs (Min) (V) 12 Vs (Max) (V) 36 Quiescent Current (+/-) (Typ) (mA) 3.3 Pin/Package 16SOIC,8PDIP Approx. 1KU Price (US$) 4.2 CMRR (Min) (dB) 106 Settling Time to 0.01% (Typ) (us) 4 Input Type FET Input Offset (+/-) (Max) (uV) 500 Output Offset Drift (+/-) (Max) (uV/Degrees Celsius) 2000/G Non-Linearity (+/-) (Max) (%) 0.005
