Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tachoabweichung
von Tom (Gast)
ich lese immer wieder, dass der Tacho mehr anzeigen muss gem. dt. Gesetz
als ich eigentlich fahre. Wo kann ich das nachlesen?
von Axel P. (funkydunky)
hi,
"In den meisten Fällen zeigen Tachometer jedoch eine etwas höhere
Geschwindigkeit an, als tatsächlich gefahren wird (sog. Voreilung). In
Deutschland gibt die Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) vor, dass
die angezeigte Geschwindigkeit nicht unterhalb der tatsächlich
gefahrenen liegen darf. Die angezeigte Geschwindigkeit darf gegenüber
der tatsächlich gefahrenen hingegen um max. 10 % + 4 km/h nach oben
abweichen (§ 57 Abs. 2 StVZO, 75/443/EWG, ECE-R39). Der Tachometer darf
also nie „nachgehen“, innerhalb der Toleranzen aber zuviel anzeigen."
das sollte weiterhelfen :)
von Tom (Gast)
Danke, genau das wolle ich wissen... Mein Tacho zeigt 98 an wenn ich mit
Navi 76 fahre. Also ausserhalb der Toleranz.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wer? Dein Tacho oder dein Navi??
von Thomas (kosmos)
ich finde die Navis sind etwas gedämpft in der Aktualisierungsrate. Gnaz
so schlimm wirds nicht sein, außerdem gibt es 2 Richtlinien für
Tachotoleranzen und da kommt es auf das Baujahr des Fz an.
von gast (Gast)
Alt (IHMO)
+10 kmh +5% (max tolleranz)
ergo:
Eines von beiden "spinnt" gewaltig.
Wie Lang ist eigentlich deine "Teststrecke".
von Max (Gast)
Hast du neuwertige Reifen in originalen Dimensionen drauf. Der Tacho ist
darauf "geeicht". Bei kleineren Radumfang zeigt er natürlich mehr an.
von Max (Gast)
Fragezeichen vergessen...
von Ich (Gast)
Fahr mal in ne Radarfalle dann weist du es.
von Mr K. (mrk)
wie viel PS hat denn dein Navi ;)
ok.. ok, bin ja schon weg
von spess53 (Gast)
Hi
Aus eigener Erfahrung: Vergiss die Angabe vom Navi.
MfG Spess
von Andi (Gast)
ich dagegen habe mit Navi positive Ergebnisse rausgebracht. Ich fahre
einen Opel Signum. Da gibts eine Möglichkeit einen Test-Modus
einzuschalten und die gefahrene Geschwindigkeit auf dem Display
anzuzeigen. Diese angezeigte Geschwindigkeit liegt so ca 5-7km/h unter
der Geschwindigkeit, die der Tacho anzeigt, stimmt aber mit den Angaben
von meinem Navi überein.
Bsp:
Tacho: 100km/h
Bordcomputer: 95km/h
Navi: 95km/h
