Forum: Offtopic Irgendwelcher Funk stört TV empfang!
von Dummdödel (Gast)
Mir reicht es langsam.
Auf allen 3 Fernsehern in der Wohnung kommt auf einem Sender (RTL) immer
so ein hochfrequentes Rauschen rein. Dieses Tritt sporadisch auf. An
manchen Tagen ist es stärker und an anderen gar nicht zu hören.
Teilweise ist es so arg, dass ich die Funksprüche klar hören kann. Würde
mal auf Krankenwagen oder Ordnungshüter tippen. Mich wundert es nur,
dass alle 11x anderen Mieter das nicht hören! ...oder zumindest sagen
die würden es nicht hören.
Was kann man in solch einem Fall machen? MUC
von AC/DC (Gast)
1.Kundendienst rufen und reparieren lassen,oder
2.Störungsdienst rufen (war früher Post, heute vielleicht Telekom?)
  und Störquelle ermitteln lassen.
von SatFuzi (Gast)
Wer bitte schaut denn RTL?
Ja wenn die Freundin unbedingt ihren Superstar hören will!
von honk (Gast)
wie empfängst Du denn?
sat würde ich mal ausschließen - entweder Kabel (das 50m quer durchs
haus verlegt ist) oder terrestrisch mit antenne bzw. dvb-t?
BNetzA.
Wenn es aber tatsächlich BOS-Funk ist, dann kannste davon ausgehen,
dass es deine Fernseher sind, die miserabel sind und Abhilfe brauchen,
nicht deren Sendeanlage.
Ich bekomme die Soße übers gute alte analoge Kabel rein. Das ganze Haus
mit allen 36 Teilnehmern hängt da an einem Strang. Sicherlich sind da
immer wieder verstärker dazwischen. wahrscheinlich ist einer nicht
richtig abgeschirm und nimmt noch unsere hüter der sicherheit mit auf.
Dann wende dich an den Kabelbetreiber.
Habe TV Geräte:
Uralt Philips Fernseher. Der kommt damit am besten klar.
Neuerer Universum-Quelle Fernseher: klingt das scheiße
Hauppauge WinTV HVR 1300: versaut mir jede aufnahme
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Überlege mal ganz gründlich, warum haben die anderen Mieter dieses
Problem nicht. Dann prüfe mal, welche Qualität Kabel du verlegt hast.
Und prüfe auch mal, ob du die Stecker auch richtig montiert hast. Die
Abschirmung wird nämlich gerne vergessen, speziell bei den neueren
Steckern mit Klemmrosette. Ach und es hängt nicht zufällig noch ein
Kofferradio mit Teleskopantennenkrokodilklemmenadapter mit da dran?
Ein sehr großer Teil der Probleme ist ab Wanddose in der Wohnung des
Abnehmers zu finden. Achja, und noch etwas: Du solltest deinen Kram
zuerst gründlich prüfen und ggfs. auf Vordermann bringen, bevor du evtl.
die BNetzA einschaltest, liegt es nämlich an deiner Verkabelung, darfst
du den Meßeinsatz bezahlen. Das kann je nach Aufwand eine 4stellige
Summe werden.
Jadeclaw.
