Datum: 09.05.2008 11:28
Moin. Ich habe momentan das Problem, dass ich das Bildsignal von einer VGA Schnittstelle (60HZ Timing)mittels PAL Encoder umwandeln muss. Das Probelm liegt jetzt darin, dass ich bis dato noch keinen PAL Encoder finden konnte, der 60 HZ Eingangs-Signale verwenden kann. HAt jeemand eventuell einen TIP für einen IC der das kann??? DANKE
Datum: 09.05.2008 12:18
wie soll das gehen? VGA hat 31 kHz Zeilenfrequenz, TV nur 15kHz. Und PAL mit 60 Hz ist ziemlich exotisch. Kauf was fertiges mit Bildspeicher, ELV und Conrad führen sowas.
Datum: 09.05.2008 12:25
Wandlung von 60 Hz auf 50 Hz ist zwar möglich, aber knifflig. NTSC-Fernsehprogramme werden auch auf PAL konvertiert - aber mit verdammt dicker Hardware! Und damit ist es ja nicht getan. Dein VGA-Signal braucht auch die richtige Auflösung. Dass das ein einzelner fertig gekaufter Chip erledigt, das kannst du zur Zeit vergessen. Die Geräte, die so was können - falls du sie überhaupt kaufen kannst - kosten mindestens ein kleines Vermögen. Wenn's darum geht, ein PAL-Signal mit einem Rechner zu erzeugen, dann spare dir den Umweg über VGA. Dafür gibt's was. virtuPIC /ggadgets for tools & toys
Datum: 09.05.2008 12:34
Thomas Bremer wrote: > Dass das ein einzelner fertig gekaufter Chip erledigt, das kannst du zur > Zeit vergessen. Falsch. Es gibt ICs die aus 800x600 oder 640x480 PAL erzeugen können. Einzige Bedingung ist glaube ich, dass die Vertikalfrequenz passt. Auf irgendeiner alten Grafikkarte habe ich mal so ein IC gefunden. > Die Geräte, die so was können - falls du sie überhaupt > kaufen kannst - kosten mindestens ein kleines Vermögen. Die Umwandlung NTSC->PAL ist auch kein großes Problem, sowas habe ich in Form einer kleinen Metallbox hinter mir liegen: Darin sind NTSC->YUV Wandler, ein paar Speicher und ein YUV->PAL Wandler. Sowas war fürher in vielen besseren Videorekordern verbaut, der NTSC abspielen konnten.
Datum: 09.05.2008 12:48
Wenn das VGA-Signal von einer eine VGA-Karte stammt, die man ggf. gegen eine mit TV-Ausgang auswechseln kann, dann sollte man diesen Weg gehen. Wenn das nicht geht, aber das Zielgerät PAL60 verdauen kann, also PAL mit 60Hz Halbbildfrequenz, dann benötigt man einen Konverterchip wie er sich auf solchen Grafikkarten befindet. Letztlich wird darin die Zeilenfrequenz halbiert, indem abwechselnd die geraden oder ungeraden Zeilen ausgewählt, zwischengespeichert und in PAL übertragen werden. Das funktioniert folglich genau und nur dann, wenn die VGA Zeilenfrequenz doppelt so hoch ist wie die PAL-Zeilenfrequenz. Wenn hinten jedoch das klassische PAL mit 50Hz Halbbildfrequenz rauskommen muss, dann wird's ein Normwandler. Und damit komplex und teuer, erst recht wenn Bewegung im Bild noch einigermassen erträglich aussehen soll.
Datum: 13.05.2008 09:23
Moin. Also ich bekomme die Bildsignale über die VGA Schnittstell eines Virtesx4 ENtwicklungsboards. Auf diesem Board ist ein Video DAC ADV7125 von Analog Device, welcher am Ende ein VGA SIgnal mit eienr Refresh Frequenz von eben 60 HZ hat. Ich hatte eigentlich vor, die VGA SIgnale über einen PAL-Encoder AD724 oder TDA8501 (Philips)zu einem Composite-Signal umzuwandeln. Aber es scheinz so, als könnten diese nur eine Refresh Rate von 60 HZ input verarbeiten. Find ich aber merkwürdig, da ich ja mit diesen Encodern aufjedenfall ein 50Hz Pal ausgeben kann.
Datum: 13.05.2008 10:11
Der Virtex-4 ist ein FPGA und ohne dass ich mich mit FPGAs auskenne vermute ich stark, dass dessen VGA-Timing nicht in Stein gemeisselt ist, sondern mit entsprechender Anpassung auch auf 50Hz mit entsprechend grösserer Zeilenzahl eingestellt werden kann. Und der NTSC/PAL-Encoder AD724 will bei PAL naturgemäss 50Hz statt 60Hz. Steht so auch im Datasheet. Das Ding ist schliesslich ein einfacher Farbencoder und kein Normwandler.
Datum: 13.05.2008 10:21
Es wäre überdies zu beachten, dass der AD724 auch nicht in der Lage ist, aus einem Standard-VGA Signal mit seiner 60Hz Vollbildfrequenz ohne Zeilensprung und ~31KHz Zeilenfrequenz ein NTSC-Signal mit 60Hz Halbbildfrequenz mit Zeilensprung und ~15KHz Zeilenfrequenz zu zaubern. Bei PAL kann er das ebensowenig. D.h. du musst in jedem Fall das FPGA so programmieren, dass dabei schon ein passendes TV-Timing rauskommt. Der AD724 macht dir dann die Farbcodierung dazu, sonst nichts.
Datum: 13.05.2008 10:34
Zu den oben schon erwähnten TV-Encoder-Chips, die in der Lage sind, VGA-Vollbild-Signale in korrekte NTSC oder PAL Signale umzuwandeln, gehören beispielsweise die Chips von Chrontel (www.chrontel.com, CH7000-Reihe). Sowas fand sich früher auf Grafikkarten mit TV-Ausgang bevor der Kram mit im Grafikchip integriert wurde. Aber auch die machen natürlich keine 50Hz aus 60Hz, aber immerhin 15KHz Zeilenfrequenz aus 31KHz.
Datum: 13.05.2008 11:10
Ja das ein normaler encoder das nicht hinbekommt, habe ich ja auch schon gelesen. Esa bleiben also nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich benutze die VGA Schnittstelle nicht, spezifiziere mir eine eigene und neheme einen ADV 7171. Oder es besteht die Möglichkeit den auf den Entwicklungsboard befindlichen ADV 7125 auch mit einer Refresh Rate von 50Hz zu betreiben. Dort steht folgendes im Daten: Clock Input The CLOCK input of the ADV7125 is typically the pixel clock rate of the system. It is also known as the dot rate. The dot rate, and thus the required CLOCK frequency, will be determined by the on-screen resolution, according to the following equation: Dot Rate = (Horiz Res) × (Vert Res) × (Refresh Rate)/(Retrace Factor) Horiz Res = Number of Pixels/Line Vert Res = Number of Lines/Frame Refresh Rate = Horizontal Scan Rate. This is the rate at which the screen must be refreshed, typically 60 Hz for a noninterlaced system or 30 Hz for an interlaced system.
Datum: 13.05.2008 11:17
Wenn du aus dieser Aussage den Schluss ziehst, dass der ADV7125 nur in 60Hz Systemen einsetzbar ist, dann such die lieber ein anderes Betätigungsfeld. Das hat jemand geschrieben, dem das amerikanische NTSC näher liegt als das europäische PAL. Denn einem DAC wie dem ADV7125 ist eine Bildwiederholrate wirklich sowas von egal. Was in dem Datasheet da drinsteht ist eine einfache Beispielrechnung. Nichts anderes. Und damit auch garantiert niemand(?) auf die Idee kommt, dass dies der einzige Einsatzweck sei, hat der Autor vorsorglich eine ziemlich exotische Auflösung von 1024x1024 verwendet. Wobei ein 330MHz DAC für NTSC/PAL übrigens um fast 2 Zehnerpotenzen schneller ist als nötig.
Datum: 13.05.2008 11:35
Dann nehme ich einfach an, dass ich dem ADV7125 auch ne andere Refresh Rate zuweisen kann, in dem ich eingfach eine andere Clockrate festlege!?
Datum: 13.05.2008 11:40
Es wäre wohl keine schlechte Idee, wenn du erst einmal harauszufinden versuchst, was du da eigentlich tun willst. Also dich beispielsweise mal in die Grundlagen der Bilddarstellung von VGA und TV einliest. Solange du keine Spur von Ahnung hast, was Bild-, Zeilen- und Pixelfrequenz sind, ist das nicht mehr als ein blindes Herumraten. Sorry für die deutliche Ausdrucksweise, aber ohne Kenntnis der Grundlagen wird das nichts.
Datum: 13.05.2008 13:19
Lo Me, Deine Fragestellung ist etwa so, als wenn Du wissen willst welche Farbe denn ein Rad haben soll damit es funktioniert, Du aber darauf bestehst ein dreieckiges Rad zu verwenden. PAL hat 50Hz Halbbildfrequenz (abgesehen von einer speziellen PAL Variante die 60Hz hat), also die aufeinander folgenden Bilder haben jeweils nur die graden oder ungraden Zeilen drin. VGA benutzt Vollbilder, also immer alle Zeilen im Bild. Passt also schon mal garnicht. Das Kodieren des RGB Signales in ein PAL Signal ändert nichts an der Zeilen- und Bildfrequenz, sondern fasst die drei Farbsignale in ein Signal zusammen. Möglicherweise kann der PAL Encoder das auch mit einem 60Hz Vollbildsignal, nur gibt es keinerlei Geräte die so ein Signal als Eingang verwerten können. Also entweder überredest Du Deine Videoquelle dazu 50Hz Halbbilder zu erzeugen, oder es wird nichts.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
