Datum: 09.05.2008 13:17
Hallo zusammen! Ich möchte einer Schaltung einen kleinen Verpolungsschutz verpassen und zudem die Eingangsspannung vorm Spannungsregler etwas absenken, um die dort entstehende Verlustleistung zu senken (bzw. teilweise auf die Dioden zu verlagern). Daher wollte ich drei Dioden á la 1N4007 in Reihe vor den Spannungsregler packen. Die Schaltung hat aber auch einen Low-Power Betrieb wo nur ca. 30µA Strom gezogen werden. Sind normale Si-Dioden auch bei so geringen Strömen in Durchlassrichtung durchgeschaltet? Dass der Spannungsabfall über den Dioden dann sinkt ist kein Problem - bei so geringen Strom kann mehr Spannung überm Spannungsregler abfallen. Das ganze ist nur ne Notlösung um den Regler bei Vollbetrieb (50mA) zu entlasten. Normalerweise sucht man bei Dioden ja immer die Maximaldaten, bei mir ist es nun genau umgekehrt :-) Gibt es einen Mindeststrom der Fließen muss damit Dioden leitend sind? Die Frage scheint vielleicht trivial zu sein, aber ich möchte da auf Nummer sicher gehen. Nicht dass es genau da wieder eine physikalische Besonderheit gibt an die man sonst nie denken würde :-D Gruß, André
Datum: 09.05.2008 13:28
moin, ohne ein Profi der Halbeiterphysik zu sein wuerde ich sagen, dass es sowas wie einen Minimalstrom nicht gibt. Eine Diode hat ja eine exponentielle Strom-Spannungskennlinie. D.h. bei winzigem Strom ist die Spannung sogar noch superwinziger. Wieviel Volt die Durchlassspannung bei 30uA hat kann ich dir aber auch nicht sagen. Allerdings hilft ein Blick auf Wikipedia, Stichwort "Diode". Da steht eine Formel in Exponentialform. Wenn du den Sättigungssperrstrom und den Emissionsfaktor deiner Diode kennst, dann kannst du auch die Spannung berechnen. Gruss, Tim
Datum: 09.05.2008 13:44
bedenke aber, daß viele Spannungsregler immer eine Mindestlast brauchen, um die Ua halten zu können, sonst geht die Ua in die Höhe (schließlich sind das keine "Gegentaktregler" oder sowas, die die Ua notfalls nach unten ziehen könnten. Da könnten die 30µA schon evtl. etwas wenig sein (ich glaube, die LM317 Serie wollte immer mindestens 5mA sehen, damit Ua nicht nach oben geht, um mal ein Beispiel zu nennen)
Datum: 09.05.2008 15:15
JensG wrote: > bedenke aber, daß viele Spannungsregler immer eine Mindestlast brauchen, > um die Ua halten zu können, sonst geht die Ua in die Höhe (schließlich > sind das keine "Gegentaktregler" oder sowas, die die Ua notfalls nach > unten ziehen könnten. Da könnten die 30µA schon evtl. etwas wenig sein > (ich glaube, die LM317 Serie wollte immer mindestens 5mA sehen, damit Ua > nicht nach oben geht, um mal ein Beispiel zu nennen) Nee nee, keine Sorge :-) Die Spannungsregler (sind 2) sind genau auf diesen Zweck ausgelegt. Ich hatte nur nicht berücksichtigt, dass die zwar 12V am Eingang vertragen, aber das noch lange nicht heisst, dass man dann mal schön 7V bei "Volllast" drüber abfallen lassen sollte.
Datum: 09.05.2008 16:43
Ja 0 mA :) Wenn ein Strom fliesst dann ist eine Diode per Definition
leitend... Es kann ja nicht sein, dass ein kleiner Strom fliesst und die
Diode gleichzeitig sperrt!
Datum: 09.05.2008 19:40
>> Gibt es einen Mindeststrom der Fließen muss damit Dioden leitend sind? > Ja 0 mA :) Wenn ein Strom fliesst dann ist eine Diode per Definition also bei 0mA wird noch kein Strom fließen, oder? Sonst wären es ja keine 0mA >leitend... Es kann ja nicht sein, dass ein kleiner Strom fliesst und die >Diode gleichzeitig sperrt! in der realen Welt wäre das dann der Sperrstrom (sorry - musste vorm WE das noch los werden ;-)
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
