Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik long zu float - kompliziert
von Math_IQ = 0 (Gast)
ich möchte eine long-Zahl in float umwandeln, und das mit folgenden
Gegebenheiten:
In long steht 25000007. Die 7 ist aber die erste Stelle rechts von
Komma.
Der Wert in long entspricht also '2500000,7'.
Da ich diesen Wert mit printf über RS232 übertragen will, suche ich eine
Möglichkeit den long-Wert nach float zu konvertieren.
Bin für Anregungen dankbar!
von Timmo H. (masterfx)
Mach doch zwei %X ausgaben daraus, dann sparst du dir die FP-Lib (sofern
du mit µC ohne fpu arbeitest). Musst ja nur ein bissl rüberschieben und
casten bzw. verUNDen.
von Detlev T. (detlevt)
Es wäre sehr hilfreich, wenn du deine Programmmierumgebung mitgeteilt
hättest (Assembler, C, Basic, LISP?). Unter C kann man natürlich einfach
mit 0.1 multiplizieren, das führt zu einer impliziten Typumwandlung.
Wenn du den Wert aber nur über die Schnittstelle schicken willst, ist
eine Umwandlung in float allerdings überflüssig. Wahlweise:
- in einen String umwandeln, Dezimalpunkt einfügen, ausgeben.
- zwei neue Variablen nehmen, einen mit Wert / 10, den anderen mit dem
Rest und die entsprechend ausgeben.
Am anderen Ende der Übertragung merkt ja keiner, dass das gar kein float
war.
von Gast (Gast)
Kann ein Single (32Bit) den Wert 2500000,7 genau darstellen? Single hat
24 signifikante Bits!
Ich würde den Long durch 10 dividieren und ganzzahlig ausdrucken, dann
den Rest nach dem Komma drucken.
von eProfi (Gast)
Wieso Float??
Du gibst die Zahl in zwei Schritten aus:
#include <stdio.h>
void main(void){
unsigned long int n=25000007L;
printf("%lu,%lu",n/10,n%10);
Hallo, vielen Dank für eure vielen Vorschläge!
Da hab ich genug zum austesten.
Ja, ich hats vergessen, ist für Codevision und mega64.
Schöne Feiertag!
