Forum: Mikrocontroller und Elektronik Olimex sam9-L9260 Board und Linux
Autor: Artur F***** (artur-f)
Datum: 09.05.2008 15:18
Hi Leute, heute ist mein bestelltes Board angekommen. Die Hardware
funktioniert soweit und ich kann mich als root über terminal einloggen.
Nun würde ich gerne irgendwas in C ausprobieren, irgend ein kleines
Programm schreiben, was unter Linux laufen sollte. Jetzt stehe ich aber
leider auf dem Schlauch.
Es sind leider gar keine Beispiele auf der CD dabei und in der 26 Seiten
langen Doku zu dem Board finde ich nur folgendes:
Extract one of the provided cross-compilers on your host system and add
it
to the PATH variable. Use the cross-compiler to build the example, then
transfer it to the board by e.g. USB flash drive, http download etc.
Example commands:
----- On the host system -----
$ PATH=$PATH:/usr/local/arm/4.1.1-920t/bin
$ cat > hello.c
#include <stdio.h>
int main(void)
unsigned int i;
printf("\r\nProba proba ");
for (i=0; i<10; i++)
printf("\r\n%d", i);
return 0;
^D
$ arm-linux-gcc -o hello hello.c
$ cp hello ~/htdocs/
----- On the board -----
~ # wget http://192.168.0.xx/hello
~ # chmod 777 hello
~ # ./hello
Proba proba
01
Verstehe ich folgende Sachen richtig?:
- Man wird aufgefordert einen Cross-Compiler auf einem Linux Rechner zu
installieren? (Ich arbeite mit Windows).
- Olimex setzt auch voraus, dass man auf seinem Linux-PC einen Webserver
laufen hat um dann von diesem das Programm auf das Board zu holen?
Wenn ich jetzt noch bedenke, dass man nach jedem Compiliervorgang das
gleiche ständig wiederholen muss und das bei einem Projekt von ca. 10000
Zeilen Code, dreht sich mein Magen.
Was mir auch unklar ist, was genau über den http-Download übertragen
werden soll. Welche(s) File(s) braucht Linux, um das programmierte
Beispiel ausführen zu können? Werden diese Programme von Linux
automatisch geladen? Wenn nicht, gibt es da eine Möglichkeit wie run
unter Windows?
Kann mir jemand erklären, wie solch eine Programmierung unter den ARMs
mit Linux überhaupt abläuft? Wie schreibt man ein Programm, welches nach
dem Systemstart geladen wird und bestimmte IO Ports überwacht und
reagiert?
Im Internet finde ich zu dem Board kaum Informationen. Kennt jemand eine
gute Anleitung vielleicht?
Bin für jeden guten Rat dankbar.
Autor: Thomas Unger (tommy12)
Datum: 09.05.2008 15:24
Nimm VirtualBox als virtuelle Maschine und
installiere Dir da ein Linux rein.
Alles kostenlos und gut zu verwenden für genau diese Anwendung.
Datum: 09.05.2008 15:26
reagiert?
Na mit nem Crosscompiler genau für die ARM Plattform kompilieren,
dann auf die Zielplatform übertragen,
Debuging wohl über Terminal!
Datum: 09.05.2008 16:17
Kann man nicht in WinARM programmieren/complilieren und dann die
bin-files auf den ARM laden? Oder geht es  nur dann, wenn man auf dem
ARM kein Linux laufen hat?
Datum: 13.05.2008 13:50
Ich habe noch eine Frage. Ich kenne mich mit Linux so gut wie gar nicht
aus. Beim Booten vom Board dauert es schon gute 10 Min bis User-Login
angezeigt wird. Wenn ich jetzt ein Programm für das Board schreibe, was
z.B. paar IO-Pins abfragt, wird dieses auch erst nach 10 Min ausgeführt
oder direkt nach dem Laden des Kernels?
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
