Forum: Platinen VIAS selbst gemacht ?
von Stefan (Gast)
wie macht Ihr die Vias, falls ihr welche benötigt ?
Ich benutze zur Zeit einen kurzen Kupferdraht, den ich von beiden Seite
des PCBs löte.
Gibt es so eine Arte kleine Nieten ?
Danke für eure Erfahrungen und Vorschläge !
Stefan
von Tom (Gast)
Bei Reichelt mal nach "Bungard" suchen. Da gibt's Nieten und die
zugehörige Presse... ist aber relativ teuer im Vergleich zum
Kupferdragt.
von Berater (Gast)
Vias immer mit Silberdraht!
von Esko (Gast)
Warum?
von tom (Gast)
Kupfer kann Oxidschicht haben und dann kann es sein, dass die Verlötung
schlecht ist
von B.A. (Gast)
Die Oxidschicht wird bei löten durch das Flussmittel entfernt.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Der oxidiert aber auch, ich wuerd sagen sogar schlimmer als Kupfer.
von tom (Gast)
versuchs einfach mal -   kleinen Lötklumpen an Silber und an Kupfer  -
an Silber hät er entweder oder geht weg  -  an Kupfer hält er deutlich
fester  -  ----> kalte Lötstelle....
von ... (Gast)
einstmals gab es, solche leicht konischen lötnägel.
die hielten sich schon mal im loch selber.
von Michael S. (micha)
Die Teile sind super. Leider gehen mir die langsam aus. Scheints wohl
auch nicht mehr zu geben :-(
Wenns nicht gleich hunderte VIAS sind, gehts gut mit den Bungard
Hohlnieten. Zum einfädeln nehm ich eine etwas dicke Stopfnadel.
Verpressen mit nem Automatik Körner aus dem Baumarkt.
von Rudolph R. (rudolph)
Klugscheiss: Wo bekommt man denn Silberdraht?
Das ist normalerweise versilberter Kupferdraht.
Und wenn man nicht löten kann, hilft auch der nicht.
von Jens P. (jmoney)
micha:
Die Stifte gibt's bei Farnell unter 1143877.
Wie sieht denn ein Automatik-Körner aus?
@ jmoney:
Danke. Genau die sinds :-)
Automatikkörner gibt zb bei Westfalia unter Artikel Nr. 129650
oder öfter mal im Baumarkt auf dem Grabbeltisch.
Die Schlagkraft sollte allerdings nicht zu hoch eingestellt sein, sonst
bleibt von einer 0,6er Niete nichts über ;-)
Oder bei Reichelt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=3;GROUP=C183;GROUPID=3251;START=0;OFFSET=1000;SHOW=0;SID=26imUJAKwQARoAAEGrWbQbad21ba98c175ca631838de5091fd687
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C183;GROUPID=3251;ARTICLE=15288;START=0;SORT=preis;OFFSET=1000;SID=26imUJAKwQARoAAEGrWbQbad21ba98c175ca631838de5091fd687
"RLP 100"
Die machen einem das nur nicht leicht, die Teile zu finden.
Wobei die RTM 1-100 vielleicht auch nicht so schlecht sind.
Den Stift nach oben abscheiden, 1 mm Loch bohren, einstecken, anlöten,
durchkontaktiert.
Der Kragen an den Dinger ist dabei praktisch.
Für die konisch geformten Lötnägel gibt es auch ein Einsetzwerkzeug
ähnlich einem Automatik-Körner.
Also Feder-gespannt mit einstellbarer Einpress-Kraft nur an der Spitze
mit einer Aussparung in welche man die Dinger einlegen kann.
Habe ich nur ewig schon nicht mehr gesehen sowas.
von ... (Gast)
;-)))  du meinst wohl eher verschweissen.
ganz normaler rund-spitz geschliffener dorn reicht doch wohl.
es sei, die niete hat 6,0mm   ;-)
