Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3,3v/5v bidirektionale Pegelanpassung
von josef (Gast)
Hallo Leute,
ich suche ein IC, das von 3,3 Volt auf 5Volt TTL Pegel anpassen kann.
und zwar in beide richtungen. es geht auch eine unidirektionale lösung,
dann müsste ich halt die einzelnen bit nach richtung der übertragung
sortieren.
das bräcuhte ich für min 23 bit/kanäle eventuell auch mehr.
Ich hab zwar shcon was gefunden (ADG3308), aber das ist so in mikro-smd
technik, die kann ich nicht löten.
Vielleicht hat noch jemand eine andere idee ohne ICs?
Vielen dank für Eure Antworten schon im vorraus!
Josef
von Thorsten (Gast)
kommt ein wenig auf die benötigten Frequenzen an die übertragen werden
sollen. Bis ca. 500kHz tut's ein einfacher Mosfet (SN7002 / SOT23) mit
Pullupwiderstaänden auf der 3.3V Seite. Diese Lösung ist dan auch
bidirektional. Für unidirektionale Anpassung gehen alle AHCT-Gatter sehr
gut.
Gruss Thorsten
von spess53 (Gast)
Hi
ST2378 (CSD).
MfG Spess
von josef (Gast)
wie soll die mosfet lösung dann bidirektional sein?
was ist ein ahct gatter?
von Matthias (Gast)
Kuck mal hier:
http://www.standardics.nxp.com/support/documents/i2c/pdf/an10441.pdf
Das Problem besteht auch beim I2C-Bus, wenn ICs mit beiden Spannungen
den Bus benutzen. Ist bidirektional.
von ... (Gast)
wie währe das mit einem
 max3002
von Frank B. (frankman)
Stell Dir vor, die einfachste Lösung ist ein stinknormaler NPN
Transistor.
Du schließt die Basis über 10k-100k an 3v3. Dann den Emitter an Deinen
3V3 Eingang. Dann den Collektor an Deinen 5V Pegel. Für jede Leitungen
einen extra Transistor, thats it.
Wie das geht? Fließt der Strom von 5V nach 3v3, wirkt der Transistor als
"Spannungsregler. Von 3V3 nach 5V fließt natürlich kein Strom. (Deshalb
mußt du auch ggv. die 5V-Seite pull-upen)
Aber wenn du die 3v3 Seite auf 0V ziehst, geht die 5V Seite ebenfalls in
die Knie.
Wenn du die 5V Seite auf 0V ziehst, dann ist halt einfach auf der 3V3
Seite auch nix da.
