Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega16
von Stangl Thomas (Gast)
hab wiedermal eine Frage.
Hat schon mal wer die externen Inerupt von einen ATMega 16 benutzt?
Bei mir funktioniert nur der INT0 und der INT1 will einfach nicht.
Mit einen anderen Controller wie den AT90S8515 funktioniert es
einwandfrei?
Ich währe für jede Hilfe dankbar!
Gruß Thomas
von harry (Gast)
na aber logisch funzt der.
haste die auch alle 'enabled'?
in bascom geht's so:
enable interrupts
enable int0
enable int1
fertig
achso, dann natürlich noch:
on int0 aufruf0
on int1 aufruf1
aufruf0:
...code...
gruss, harry
ich bin doch nicht blöd!
Mein Beispielprogramm:
$regfile = "M16def.dat"
$crystal = 4000000
On Int1 Int1_isr
On Int0 Int0_isr
Config Int1 = Falling
Config Int0 = Falling
Config Portd = Input                    ' PD3 ist INT1
Portd = 255
Enable Int1
Enable Int0
Enable Interrupts
Do
  nop
Loop
End
Int1_isr:
  nop
Return
Int0_isr
   nop
Return
mit z.B. einen AtMega161 funktionieren beide, aber mit den AtMega16 nur
Int0.
oder liegt das an meinen Compiller.
Gruß Thomas
von conlost (Gast)
haste die richtige include-Datei benutzt,
wegen der interrupt-Adressen?
Gruß,
Arno
in Basic reicht $regfile = "M16def.dat"
zumindest bis jetz noch.
Gruß Thomas
