Hallo, ich plane hier gerade einen Relais-Baustein für mein Hausnetz. Das Ding hat 6 Relais Typ Finder 41.31.9. 1 Wechlser 12A und schaltet 230V Verbraucher. Wie muss ich die Relais schützen ? Die 230V sind ja normalerweise durch 16A Automaten abgesichert. Reicht dass oder muss ich einen kleineren Automaten nehmen oder sollte ich Feinsicherungen vorsehen ? Wie macht ihr das ? Thx. Paul
Da du nur 12A sicher schalten kannst nimm 10 A Automaten/Sicherung davor und wenn du keine all zu hohen Anlaufströme (Motoren großes Glühobst)hast nimm was Flinkes. Das hilft deinen Relaisekontakten zu überleben. Ganz schlecht ist das Abschalten zu hoher Ströme.
Ich entnehme der Fragestellung, daß es um die Absicherung der Relaisspulen geht und nicht der damit geschalteten Lasten. Da Relaisspulen normalerweise selten einen Kurzschluß bekommen, sollten Feinsicherungen reichen. MfG Dirk
Warum nimmst Du dann kein Schütz, ABB z.B. Da sind dann auch 25A bezahlbar und die Relaiskontakte werden nicht am Limit betrieben. Allerdings liegt die Schalthäufigkeit so bei 10**5 elektrisch, Du musst dann wissen, wie häufig Du schaltest.
So hatte ich es verstanden, da du die Kontaktbelastubarkeit erwähntest. Sonst wären die Spulendaten von Nöten gewesen, welche sich sicher auch im Datenblatt finden ließen.
