Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt durch AVR_INT0
von Name N. (mar75)
Hallo Leute,
habe kleines C-programm geschrieben, wo ich INT0 durch ein
Taster-Drücken auslöse. Dann wird ein Zähler um 1 erhöht.
Leider funktioniert es nicht immer, da manchmal um mehr als eins erhöht
wird:
Bsp: Counter = 10 >> taster Drücken >> counter = 12 (Sollte aber 11
sein)
hier ein Code-Asuschnitt:
volatile uint8_t   counter;
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
 counter = counter + 1;
int main(void)
      PORTD = 0x0C;
      DDRD  = 0x32;
  GIFR  |= (1 << INTF0);
  GIFR  |= (1 << INTF1);
      MCUCR |= 0x03;
  MCUCR |= 0x0C;
      GICR  |= (1 << INT0);
  GICR  |= (1 << INT1);
  cli();    // clear Interrupt
  sei();    // enable interrupts
  while (1)
Kann mir bitte jemand dabei helfen? Vielen Dank im Voraus
von Uwe .. (uwegw)
Stichwort: Tastenentprellung !!!
von Joan P. (joan)
^^ wenn du noch nen Timer übrig hast, kannste den ja so einstellen, dass
der nen Output Compare Interrupt auslöst.
Dann ermöglicht dein Tastendruck den Timer-OCM-Interrupt und wenn der
dann kommt, wird erst geschaut, wo der Taster gerade ist.. also nachdem
er sich beruhigt hat.
zB für nen 8Bit-Timer (Zeiangaben für fCPUI/O = 8MHz):
// initialize irgendwo vor main{}:
// 8Bit - Timer: CTC-Mode(4), TOP = 0xFF, Prescaler 1/1024 (32ms bis TOP), nix externes, OCM-Interrupt
TCCRnA = ...
TCCRnB = ...
// deine Interrupt Routine
    TCNT3 = 0x00; // Timer Zählregister reset
    OCRnA = 0x4F; // ca 10ms bis Timer Compare Match A Interrupt
    TIFRn |= (1<<OCFnA); // Timer Compare Match A Flag löschen
    TIMSKn |= (1<<OCIEnA); // Timer Compare Match A Interrupt aktivieren
ISR (TIMERn_COMPA_vect)
    TIMSKn &= ~(1<<OCIEnA); // Timer Compare Match A Interrupt deaktivieren
    if (<<Pin_INT0>> == <<LOW>>) // nur wenn <<Pin_INT0>> low ist, zählen ... die genauen Bezeichnungen musst du ergänzen ;-)
23
24
25
26
int main(void)
27
28
    PORTD = 0x0C;
29
    DDRD  = 0x32;
30
    GIFR  |= (1 << INTF0)|(1 << INTF1);
31
    MCUCR |= 0x03|0x0C;
32
    GICR  |= (1 << INT0)|(1 << INT1);
33
34
    while (1) // loop forever
35
36
von Name N. (mar75)
Vielen Dank, Es funktioniert.
Grüße
