Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 und Seriellen Port
von Chris C. (chris-berlin)
habe ein problem möchte nur über den Seriellen Port des Atmega8 ein Text
zur Konsole senden.
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 3686400
$baud = 9600
Do
  Print "Hallo AVR:";
Loop
End
So sieht das Programm aus, ich habe erstmal ein TTL-RS232 Konverter
dran. Auf dem Terminal Konsole kommen viele wirre zeichen aber in einem
Rückmuss.
auf 9600 ist auch alles eingestellt.
Hat jemand ein tip, ich arbeite mit Bascom und ohne externen Quarz und
ich bin ein newbie...
Chris
von spess53 (Gast)
Hi
>$crystal = 3686400
>...ich arbeite mit Bascom und ohne externen Quarz...
wie passt das zusammen?
MfG Spess
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Stimmt mit internem Takt sind normalerweise nur Dinge wie
1, 2, 4, 8 MHZ möglich.
Habe ebend leider nicht viel Ahnung von der Materie und googel schon wie
ein irrer...
Hoffe das ich einen denkanstos bekomme...
Chris
von TheMason (Gast)
@chris
für die serielle schnittstelle ist es am besten einen quarz zu verwenden
und nicht den internen RC oszillator. der ist (denke ich) zu ungenau.
schließ einen quarz (z.b. die 3,6 irgendwas MHz oder 11.0592MHz, also
einen baudratenquarz) an (und die kondensatoren nicht vergessen), stell
die fuses auf den quarz und dann sollte es keine wirren zeichen mehr
geben.
von Paul Baumann (Gast)
In der Not kannst Du versuchen, nachdem
$crystal = 1000000
im Quelltext stehen muß, mit 4800 Baud an's Werk zu gehen. Das ergibt
eine Abweichung der Baudrate von 0,2%.
Für (zuverlässigen) Dauerbetrieb ist es aber zu empfehlen, den MC mit
einem Quarz zu betreiben.
MfG Paul
von Kurt (Gast)
Hallo Chris,
die 9600 werden vom Quarz abgeleitet, soll heissen das durch Teilung
die 9600 Baud erzeugt werden.
Du hast eine Frequenz von $crystal = 3686400 Hz angegeben.
Daraus macht BASCOM eine entsprechende Teilervorgabe.
Da du aber nicht mit dieser Frequenz, sondern mit einer anderen,
der intern vorhandenen arbeitest, kommten auch keine 9600 baud zustande.
Also entweder du benutzt den angegebenen Takt (Quarz) odere du gibst
eine andere, die "richtige" Taktfrequenz an.
Es muss die sein mit der der AVR letztendlich läuft.
Kurt
