Datum: 11.05.2008 11:33
hallo an alle! mein problem, oder besser das meines alten notebooks (da ich schon ersatz habe): es bootet nicht mehr. in zahlreichen foren hab ich schon von ähnlichen problemen gelesen, aber nie mit folgendem detail: ->beim einschalten dreht der lüfter nicht<- des weiteren: es gehn nur kurz für etwa 3 sekunden die led an und die festplatte dreht kurz, danach ist aber stille. kein bild kein nix. kein bios-peep. er bricht also den selbsttest ab...? nach mehrmaligem einschalten bleibt die vordere led an, die cpu und graka wird etwas warm bis der lüfter anspringt - er geht aber nicht mehr aus. die festplatte dreht. das optische laufwerk reagiert zwar, dreht auch mit cd/dvd aber passieren tut nix. ich war darauf hin bei ner freien werkstatt und der meinte nach einem tag dass er den onboard grafik chipsatz (nvidia 6200go) ausgemessen hätte und dass dieser defekt sei. -> 350euro für ne reparatur! haha, der tauscht auch nur das mainboad aus. auf die frage ob man nicht den post-code auslesen könne bekam ich die antwort: was soll man da ausmessen können? da kann man nix ausmessen! nach rücksprache mit einem flüchtig bekannten ingenieur bei siemens kann man eine graka nur dann exakt ausmessen, wenn man die schaltpläne hat. ich bezweifel aber dass diese werksatt detailierte pläne von nvidia hat. was mich eben wundert ist: dass beim einschalten der lüfter nicht dreht, dass keine fehlermeldung zwecks der graka kommt: dreimal kurzes peep. stimmt es dass man von asus-boards keine postcodes erhält? (spannung beim einschalten: netzteil über 19v cpu bei 1,63v lüfter hat wenn er dreht 5v der inverter hat keine spannung auf der eingangsseite) weiß dazu jemand weiter? außerdem liegt mittlerweile diese problem vor: beim einschalten tut sich garnixmehr. keine led nix. am einschalt taster liegen kurz 0,3volt an. das einzige was passiert ist dass der step-down wandler tps51020 mächtig heiß wird. wo bekommt man man in eu ersatz? in usa gibts zwar was aber dann kommt der 3,50$ controller mit porto auf stolze 50euro. ich dank euch für konstruktive beiträge, mfg
Datum: 12.05.2008 19:27
hallo? gibts hier niimanden der was dazu sagen will? kann? wenigstens ein "nerv nicht"?! :-)
Datum: 13.05.2008 18:51
Mal die Netzteilspannungen gemessen? Evtl. Netzteil zwangsstarten zum messen.
Datum: 13.05.2008 20:01
sollte man halt lesen können, ja notebook und ja netzteil bringt immer mind. 19 volt. ;-) was hättest du denn gesagt wenns n normaler pc gewesen wär? "netzteil austauschen...", super! mei o mei.
Datum: 13.05.2008 20:07
aber prinzipiell, die idee an sich mit m netzteil hatte ich auch schon... sprich da bricht beim einschalten irgednwo die versorgung kurz ein und dä. der controller tps51020dbt, gehört der mit zum "netzteil" ich weiß auch nicht so recht wofür der überhaupt gut ist, laut datenblatt kann der auch nicht viel strom, n paar mA, warum wird der so heiß? kann dazu jemand was sagen?!
Datum: 13.05.2008 21:45
Ja wenn die Spannungen nicht stimmen... was sonst?
mei o mei.
Datum: 14.05.2008 17:55
bei netzteilen ist entweder ne sicherung durch oder n kondensator ausgetrocknet oder osnst was... -> aufschrauben reinschaun und defekte teile austauschen
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
