Hallo, gibt es eine Möglichkeit ein USB Gerät in meinem Fall ist es ein Gerät was serielle daten über USB überträgt an einen ATmega8 anzuschließen? Ich habe ein Gerät welches mit dem PC über USB angeschlossen wird. Denk mal da ist so ein FDI Chip drin. Der ATmega8 hat aber kein USB... ähm was macht man da? Gruß Tobi...
wenn im ziel-target ein ftdi drinnen ist so könntest du dort leiterbahnen durchtrennen un d den atmega8 normal über uart ttl-uart anschließen
Am ATMega8 wird das über USB nix. Dazu bräuchtest du einen USB Host, den kompletten USB Stack und dann noch den Treiber für den im originalen Gerät verbauten USB-UART-Chip. Also lieber den FTDI "überbrücken" oder sein lassen.
Nun, wenn der verwendete USB-Seriell-Baustein wirklich von FTDI ist, dann kann mit einem VNC1L ("Vinculum") als USB-Host mit integriertem USB-Stack das Problem gelöst werden.
Das geht wohl mit dem ATMega8 ohne FTDI. Im Elektor haben sie das vor einiger Zeit mal vorgestellt. Allerdings hat die Software fast den ganzen Speicher aufgefressen.
Naja Speicher für eine Softwarelösung hab ich da nicht, das ist natürlich nicht die Richtung die ich gehen möchte. Das Kratzen mit den Leiterbahnen ist so eine Sache wegen der Garantie. :) Ich danke Euch für Eure Antworten, eine kleine Platine dazwischen zu setzen wäre ok alles andere eher nicht so gut. Gruß Tobi...
Nein, das geht nicht. TobiTob wollte ein Gerät, das einen USB-Seriell-Wandler enthält, mit einem µC über USB ansteuern, nicht einen eigenen USB-Seriell-Wandler implementieren.
