Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik at90can128 in avr studio
von pierceg (Gast)
hallo zusammen,
ich habe schon das forum durchsucht. bin aber bis jetzt zu meinem
grundlagen problem nicht fündig geworden.
ich versuche gerade den at90can128 zu programmieren. ich habe mir das
datenblatt und die von atmel bereitgestellten bibliotheken angesehen.
nur habe ich das problem, dass im avr studio die register vom compiler
nicht erkannt werden. das Plug_in habe ich bereits installiert. doch er
erkennt die register immm er och nicht. muss man im avr studio noch
etwas besonderes einstellen oder noch eine spezielle header.datei
einbinden?
danke für jede antwort die mich weiter bringt
g pierce
von Johannes M. (johnny-m)
Wenn Du in C programmieren willst, dann musst Du zunächst mal einen
Compiler installieren (WINAVR). AVRStudio kann nämlich kein C, sondern
nur Assembler. Und welches Plugin hast Du installiert? Der Rest steht im
AVR-GCC-Tutorial
von pierceg (Gast)
ok dann hab ich mich zu ungenau ausgedrückt. also den WinAvr habe ich
bereits installiert und das Plug-In ist von der Atmel seite
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3388
wie gesagt, mein frage bezieht sich jetzt nicht auf die c porgrammierung
direkt. sondern wie ich eben einstellen kann, dass der compiler (WinAVR)
die register des oben genannten controllers erkennt. oder kannst du mir
den punkt aus dem tutorial sagen, wo das beschrieben steht?
g pierce
Aha.
Wenn alles korrekt installiert und konfiguriert ist, dann gibt es
eigentlich keine Probleme. Da Du aber deinen bisherigen Code sowie die
offensichtlich aufgetretenen Fehlermeldungen nicht gepostet hast, kann
man über Ursachen nur spekulieren.
Eine mögliche Variante wäre aber z.B., dass in den Configuration
Options im AVRStudio oder beim Anlegen des Projekts kein Controllertyp
angegeben wurde und dementsprechend der Compiler nicht weiß, was für
einen Device-Header er einbinden soll. Oder Du hast die io.h gar nicht
eingebunden...
von pierceg (Gast)
danke der schnellen antwort....
mein fehler lag wirklich im einbinden der <avr\io.h>...
hatte da eine dreher drin...
nochmals danke. jetzt funktioniert es!
g pierre
