Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe benötigt mit Timer/Interrupt auf
Autor: svens (Gast)
Ich brauche ein bisschen Hilfe mit Timern. Habe ein kleines Prog in C
geschrieben, dass eine LED immer nach ca. 1 Sekunde an-/ausschaltet.
Leider geschieht rein gar nichts (Kompiliert problemlos durch, nur die
LEDs bleiben im Anfangszustand).
Die LEDs hängen an PortB Pin 4,5,6,7. Sie funktionieren tadellos, wenn
ich sie direkt ansteuere gehts. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich
beim initialisieren des Timers einen Fehler gemacht habe.
  TIMSK = 0b1 ;// _BV( 0 );
  TCCR0 = 0b1 ;//_BV( 0 );
  sei();
(Die auskommentierten Werte stammen aus nem Tutorial, nach ner Recherche
im inet, hielt ich aber den Wert 1 in beiden Fällen für sinnvoller. Es
klappt mit beiden nicht.)
Das ganze kommt dann auf einen ATmega32.
Sieht jemand gerade meinen Fehler? Habe ich was mit der globalen counter
Variable falsch gemacht?
Danke schon jetzt.
Autor: Marcel (Gast)
Hallo
sind die LED's gegen GND oder VCC?
Autor: svens (Gast)
Die LEDs hängen zwischen VCC und PB4 bis PB7. Sollte ich anstatt DDRB
PORTB verwenden?
In diesem fall stimmt das schon
Autor: Joan P. (joan)
Ein bisschen?! ;-)
Mei.. in dem Code ist so einiges im Ar****.. 'Signal' nimmt man zB.
nicht mehr.. das heißt jetzt ISR.. am besten du guckst mal durch das
GCC-Tutorial hier auf der Seite links oben..
// Testprogramm um LED's an PortB ein- und auszuschalten
// inlcudes -----------------------------------------------
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
// defines ------------------------------------------------
#define LED_GROUP (0x78) // Bit 7-4
// variables ----------------------------------------------
uint16_t count_overflow=0;
// Hauptprogramm ------------------------------------------
int main()
{  // DataDirectionRegisterB -> Richtung PortPins (1=out, 0=in)
  DDRB = (1<<DDB7)|(1<<DDB6)|(1<<DDB5)|(1<<DDB4)|(0<<DDB3)|(0<<DDB2)|(0<<DDB1)|(0<<DDB0);
  // Timer0 (8Bit): Normal-Mode(0), TOP = 0xFF, Prescaler 1
  TCCR0A = (1<<COM0A1)|(0<<COM0A0)|(0<<COM0B1)|(0<<COM0B0)|(0<<WGM01)|(0<<WGM00);
  TCCR0B = (0<<FOC0A)|(0<<FOC0B)|(0<<WGM02)|(0<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);
  TIMSK0 = (0<<OCIE0B)|(0<<OCIE0A)|(1<<TOIE0); // Overflow ON
  sei(); // interupts global on
  while (1) // loop forever
  return 0;
} //------------------------------------- Ende Hauptprog */
// Timer0 Overflow Interrupt ------------------------------
ISR (TIMER0_OVF_vect)
  count_overflow++;
  if (count_overflow >= 40)
    PORTB = (~PINB & LED_GROUP); // toggle Pins
    count_overflow = 0; // reset counter
} //-------------------------------------- Ende TOV0_INT */
glatt noch ein 'OR' vergessen.. weiß ja nicht, was an den anderen Pins
noch so geschieht.. also:
PORTB |= (~PINB & LED_GROUP); // toggle Pins
