PWM Signal mit AT91 SAM7S auf Olimex HXXX Board
OP (Firma: FH-Wolfenbuettel) #864931
Moin,
ich möchte 2 Motoren mit einem PWM Signal ansteuern welches von dem
kleinen Olimex HXXX Board mit dem At91-Sam7S 256 erzeugt wird.
Dazu braucht man bekanntlich 2 Signale pro Motor welche gegenläufig
sind. Bisher hab ich Probeweise ein Signal erzeugt, welches die Motoren
an - und wieder aus macht (Endlosschleife). Also es wird einfach
zwischen 2 festen Werten hin und her gewechselt im Sekundentakt.
Also: 1Sek an - 1 Sek aus -1Sek an usw.
Das funktioniert auch erst ganz gut, und dann wirds ziehmlich schnell
sonderbar. Die Motoren fangen an sich in die andere Richtung zu drehen,
stehen zu bleiben oder sich nur sehr langsam zu drehen.
Am Oszi kann ich sehen das das Signal sich ändert. Zum Beispiel den Duty
Cycle invertiert - also 2 geleiche Signale erzeugt usw.
Jemand sowas schonmal gemacht gemacht? Erlebt?
Hier ein wenig Code von mir:
void InitPWM(void) {
  // Enable clock for interface
  AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_PWMC;
  // Set second functionality of pin
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = AT91C_PA11_PWM0 |
                 AT91C_PA12_PWM1 |
                 AT91C_PA13_PWM2 |
                 AT91C_PA14_PWM3 ;
  /*Select B Register */
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_BSR = AT91C_PA11_PWM0 |
                AT91C_PA12_PWM1 |
                AT91C_PA13_PWM2 |
                AT91C_PA14_PWM3 ;
  // Enable clock for PWM
  AT91C_BASE_PWMC->PWMC_MR = 0x00010001;
23
24
  // Frequency for PWM
25
26
  // Period for PWM
27
  AT91C_BASE_PWMC_CH0->PWMC_CPRDR = 1023;
28
  AT91C_BASE_PWMC_CH1->PWMC_CPRDR = 1023;
29
  AT91C_BASE_PWMC_CH2->PWMC_CPRDR = 1023;
30
  AT91C_BASE_PWMC_CH3->PWMC_CPRDR = 1023;
31
  // Duty for PWM
32
  AT91C_BASE_PWMC_CH0->PWMC_CDTYR = 511;
33
  AT91C_BASE_PWMC_CH1->PWMC_CDTYR = 511;
34
  AT91C_BASE_PWMC_CH2->PWMC_CDTYR = 511;
35
  AT91C_BASE_PWMC_CH3->PWMC_CDTYR = 511;
36
37
  // Modify the period at the next period start event.
38
  AT91C_BASE_PWMC_CH0->PWMC_CMR = 0x0000;
39
  AT91C_BASE_PWMC_CH1->PWMC_CMR = 0x0200;
40
  AT91C_BASE_PWMC_CH2->PWMC_CMR = 0x0000;
41
  AT91C_BASE_PWMC_CH3->PWMC_CMR = 0x0200;
42
43
44
  // Enable PWM chanel
45
  AT91C_BASE_PWMC->PWMC_ENA = 0xF;
46
Damit initialisiere ich das PWM Signal. In einer while setze ich dann
fortwährend:
void setEngineOne(int val) {
  // set new value
  unsigned int pwm_val=(unsigned int)(511 + val);
  AT91C_BASE_PWMC_CH0->PWMC_CDTYR = pwm_val;
  AT91C_BASE_PWMC_CH1->PWMC_CDTYR = pwm_val;
Bin ein wenig ratlos. Wäre subba wenn jemand ne Idee hat.
MFG
Kalle
