Ich stehe gerade mit einem einfachen Problem auf dem Schlauch, selbst du Suche spuckt keine Infos aus void check_switch(void) { uint8_t und uint8_t state_old; uint8_t state_new=0; state_old = state_new; state_new = PINC; und = state_old & state_new; /* und so weiter */ } Wenn ich die Funktion jetzt aufrufe, wird doch jedes mal state_old neu deklariert bzw. noch viel schlimmer state_new mit 0 initialisiert. Gibt es da ein passendes Schlüsselwort oder kümmert sich der Compiler darum. Hätte jetzt auf static getippt aber die Beschreibung, was static macht, klingt irgendwie nach was Anderem (oder falsche Beschreibung gelesen) ... Danke
Danke schön, eine Frage hätte ich noch: Macht es denn Sinn, jede lokale deklarierte Variable mit static zu versehen, d.h. bringt das Geschwindigkeitsvorteile ? Oder optimiert der Compiler eine reine Deklaration ohnehin dahingehend ?
Ich würde eher sagen es bringt Geschwindigkeits-Nachteile, da der (Arbeitsspeicher-) Bereich der bei der Deklaration reserviert wurde nach Beendigung der Funktion nicht wieder freigegeben wird (ist ja eine static-Variable, könnte also nochmal jemand drauf zugreifen wollen). => Der Arbeitsspeicher wird voller... Aber ich bin nicht so der Experte auf dem Gebiet. Schöne Grüße, Alex
'static' sorgt dafür,dass die lokale Variable nicht wie sonst üblich auf dem Stack (bzw. Allzweck-Register bei vielen µC's) abgelegt wird, sondern 'normal' im SRAM-Bereich wo auch alle globalen Variablen abgelegt werden. Dadurch bleibt der Inhalt auch nach Verlassen der Funktion (wobei deren Parameter ja vom Stack entfernt werden) erhalten. Nachteil ist dann, dass man die Funktion nichtmehr so einfach rekursiv aufrufen kann, da der Überblick über den Inhalt der Variablen nicht mehr ganz so leicht zu behalten ist. Die Gültigkeit der Variablen im Programm bleibt jedoch wie gewohnt auf die Funktion beschränkt, in welcher Sie deklariert wurde.
Andi wrote: > Danke schön, eine Frage hätte ich noch: > > Macht es denn Sinn, jede lokale deklarierte Variable mit static zu > versehen, Nein. static bei lokalen Funtkionen ist eher die Ausnahme. static bei funktionslokalen Variablen benutzt man, wenn man im Grunde aus Lebensdauergründen eine globale Variable haben möchte, diese aber nicht öffentlich zugänglich machen will. Eine funktionslokale static Variable wird beim ersten Aufruf der Funtion erzeugt und initialisiert und lebt dann weiter bis zum Ende des Programms.
Ein Beispiel ist z.B. wenn man eine State-Machine in einer Funktion implementieren möchte. Dann merkt sich die Funktion den aktuellen Zustand bis zum nächsten Aufruf in einer 'static'-Variablen. Beispielhaft für eine UART-Empfänger Statemachine: void uart_receiver(char c) { static char ucState = 0; /* Status des Empfängers */ switch (ucState) { case 1: if (c == STX) ucState = 2; break; case 2: if ((c&0x80)) PORTB |= (1<<(c&0xf)); else PORTB &= ~(1<<(c&0xf)); ucState = 3; break; case 3: if (c == ETX) ucState = 0; break; default: ucState = 0; } }
Static-Variablen behalten ihren Wert zwischen mehrfachen Aufrufen einer Funktion, müssen daher ständig im Speicher gehalten werden, genau wie globale Variablen. NonStatic Variablen dagegen werden nach Verlassen der Funktion aus den Speicher (genauer: Stack) entfernt, so dass der selbe Speicherplatz Variablen anderer Funktionen dienen kann, ist also speicherplatzsparender. Ausserdem ist bei vielen Prozessoren der lokale Speicherzugriff (Zugriff auf Stack) schneller. Bei Prozessoren mit Cache wird idR der Zugriff auf globale Daten nochmals langsamer. Definiere also deine Zustandsvariable als static inkl. Wertezuweisung.
