MSP430 und SHT11- Temp.sensor
Gast #865271
Hallo!
Habe den SHT11 und einen MSP430. Die beiden Chips sind korrekt verbunden
und ich habe mit eine state machine programmiert die dem Chip die
initialisierung sendet.
Das Problem liegt im einlsen der Daten.
Der MSP430 soll nach der Initialisierung des SHT11 den Protpin auf
Eingang schalten und die Daten des Chips empfangen.
Kann mir jemand sagen, wie ich das am besten und einfachen realisieren
kann?
Ich bräuchte nur einen denkanstoß, wie ich die daten einlesen kann.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen!
mfg, Geri
Gast #865513
Daten-Pin auf Eingang schalten. Dann den Clock-Pin toggeln und immer das
Signal am Daten-Pin einlesen. Ich glaube im SHT Datenblatt sind
Beispielprogramme in C und Assembler.
Gast #865530
Man kann das CLK-Toggeln und Einlesen aus natürlich auch über einen
Timer alle x ms machen. Ich glaube bezüglich der minimalen CLK-Frequenz
gibt es beim SHT keine Einschränkungen. Man kann also so langsam
Abfragen, wie man möchte (soweit ich das erinnere). Dass heisst, alle x
ms wird das nächste Bit eingelesen. Das nur, falls der µC zur selben
Zeit noch wichtigere Sachen zu tun hat.
