Datum: 12.05.2008 18:10
Ein MSP430 hat im Bereich ab 01000h zwei Segmente, welche als Info memory bezeichnet werden. In diesem Bereich kann man z. B. Kalibrierdaten eintragen. (SLAC015 flashwrite.c) Vermutlich ist das Zurücklesen so trivial, dass ich dazu nichts finde. Meine Frage: Wie kann man die Daten aus dem Info Speicher auslesen. (vorzugsweise in C) Wolfgang
Datum: 12.05.2008 18:29
Datum: 12.05.2008 18:32
Genau wie Daten aus jedem anderen Speicherteil.
Datum: 12.05.2008 18:38
Hier wird die INFO-Area gelesen und geschrieben: //****************************************************************************** // MSP430F20xx Demo - DCO Calibration Constants Programmer // // NOTE: THIS CODE REPLACES THE TI FACTORY-PROGRAMMED DCO CALIBRATION // CONSTANTS LOCATED IN INFOA WITH NEW VALUES. USE ONLY IF THE ORIGINAL // CONSTANTS ACCIDENTALLY GOT CORRUPTED OR ERASED. // // Description: This code re-programs the F2xx DCO calibration constants. // A software FLL mechanism is used to set the DCO based on an external // 32kHz reference clock. After each calibration, the values from the // clock system are read out and stored in a temporary variable. The final // frequency the DCO is set to is 1MHz, and this frequency is also used // during Flash programming of the constants. The program end is indicated // by the blinking LED. // ACLK = LFXT1/8 = 32768/8, MCLK = SMCLK = target DCO // //* External watch crystal installed on XIN XOUT is required for ACLK *// // // MSP430F20xx // --------------- // /|\| XIN|- // | | | 32kHz // --|RST XOUT|- // | | // | P1.0|--> LED // | P1.4|--> SMLCK = target DCO // // A. Dannenberg // Texas Instruments Inc. // May 2007 // Built with IAR Embedded Workbench Version: 3.42A //****************************************************************************** #include "msp430x20x1.h" #define DELTA_1MHZ 244 // 244 x 4096Hz = 999.4Hz #define DELTA_8MHZ 1953 // 1953 x 4096Hz = 7.99MHz #define DELTA_12MHZ 2930 // 2930 x 4096Hz = 12.00MHz #define DELTA_16MHZ 3906 // 3906 x 4096Hz = 15.99MHz unsigned char CAL_DATA[8]; // Temp. storage for constants volatile unsigned int i; int j; char *Flash_ptrA; // Segment A pointer void Set_DCO(unsigned int Delta); void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT for (i = 0; i < 0xfffe; i++); // Delay for XTAL stabilization P1OUT = 0x00; // Clear P1 output latches P1SEL = 0x10; // P1.4 SMCLK output P1DIR = 0x11; // P1.0,4 output j = 0; // Reset pointer Set_DCO(DELTA_16MHZ); // Set DCO and obtain constants CAL_DATA[j++] = DCOCTL; CAL_DATA[j++] = BCSCTL1; Set_DCO(DELTA_12MHZ); // Set DCO and obtain constants CAL_DATA[j++] = DCOCTL; CAL_DATA[j++] = BCSCTL1; Set_DCO(DELTA_8MHZ); // Set DCO and obtain constants CAL_DATA[j++] = DCOCTL; CAL_DATA[j++] = BCSCTL1; Set_DCO(DELTA_1MHZ); // Set DCO and obtain constants CAL_DATA[j++] = DCOCTL; CAL_DATA[j++] = BCSCTL1; Flash_ptrA = (char *)0x10C0; // Point to beginning of seg A FCTL2 = FWKEY + FSSEL0 + FN1; // MCLK/3 for Flash Timing Generator FCTL1 = FWKEY + ERASE; // Set Erase bit FCTL3 = FWKEY + LOCKA; // Clear LOCK & LOCKA bits *Flash_ptrA = 0x00; // Dummy write to erase Flash seg A FCTL1 = FWKEY + WRT; // Set WRT bit for write operation Flash_ptrA = (char *)0x10F8; // Point to beginning of cal consts for (j = 0; j < 8; j++) *Flash_ptrA++ = CAL_DATA[j]; // re-flash DCO calibration data FCTL1 = FWKEY; // Clear WRT bit FCTL3 = FWKEY + LOCKA + LOCK; // Set LOCK & LOCKA bit while (1) { P1OUT ^= 0x01; // Toggle LED for (i = 0; i < 0x4000; i++); // SW Delay } } void Set_DCO(unsigned int Delta) // Set DCO to selected frequency { unsigned int Compare, Oldcapture = 0; BCSCTL1 |= DIVA_3; // ACLK = LFXT1CLK/8 TACCTL0 = CM_1 + CCIS_1 + CAP; // CAP, ACLK TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TACLR; // SMCLK, cont-mode, clear while (1) { while (!(CCIFG & TACCTL0)); // Wait until capture occured TACCTL0 &= ~CCIFG; // Capture occured, clear flag Compare = TACCR0; // Get current captured SMCLK Compare = Compare - Oldcapture; // SMCLK difference Oldcapture = TACCR0; // Save current captured SMCLK if (Delta == Compare) break; // If equal, leave "while(1)" else if (Delta < Compare) { DCOCTL--; // DCO is too fast, slow it down if (DCOCTL == 0xFF) // Did DCO roll under? if (BCSCTL1 & 0x0f) BCSCTL1--; // Select lower RSEL } else { DCOCTL++; // DCO is too slow, speed it up if (DCOCTL == 0x00) // Did DCO roll over? if ((BCSCTL1 & 0x0f) != 0x0f) BCSCTL1++; // Sel higher RSEL } } TACCTL0 = 0; // Stop TACCR0 TACTL = 0; // Stop Timer_A BCSCTL1 &= ~DIVA_3; // ACLK = LFXT1CLK }
Datum: 12.05.2008 21:36
danke, es funktioniert Wolfgang
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
