Hallo Profis, Für den Test eines Durchflussmessgerät schreibe ich eine Testsoftware und brauche ein fertiges Freq.Generator-Modul (0-20KHz) mit einer USB oder RS232 Schnittstelle und Windosseitig Treiber (API-Funktion)(Preis spielt keine Rolle). Leider habe kein einfachen Modul für diese Aufgabe gefunden. Kennt jemand was? Mit freundliche Grüssen. Hakan
Hi
>http://www.elv.de/10-MHz-DDS-Board-DDS-10,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_10617
MfG Spess
Danke, Leider die Reconfiguration des ELV-Moduls wird durch ein Art Skript gesteuert, ich will aber eine API oder ähnliche Funktion haben so dass ich jeder Zeitpunkt die Frequenz umstellen kann. Kennt jemand was anderes? MFG Hakan
Zum Glück hast Du nicht erwähnt, welche Signalform Du brauchst. Daher rate ich Dir, einfach die PC-eigene Soundkarte mit einem der Windows-eigenen APIs zu programmieren.
ja du hast Recht. es handelt sich um einen Rechecksignal/5Volt. Die Schnittstelle soll aber USB oder RS-232? MFG
Hi Software mit vielen Optionen Die per Internet kostenlos beziehbare Software realisiert zunächst eine vollständige Fernbedienbarkeit des DDS-Boards vom PC aus. Sie läuft unter MS Windows 98/Me/2000/XP und unter Linux. Die aktuell erzeugte Frequenz wird großflächig und beliebig skalierbar angezeigt; alle wesentlichen Einstellungen wie z. B. die Wobbel- oder die Modulations-Funktion sind über einen Mausklick erreichbar und dann in eigenen Fenstern komfortabel zu steuern. Darüber hinaus ermöglicht die Software das Konfigurieren und Abspeichern von bis zu 500 Einstellungen sowie, zehn verschiedene Komplett-Einstellungen mit nur einem Mausklick abzurufen. Das können etwa Standard-Testabläufe sein, wie z. B. ein spezieller Subwoofer-Test. Ein besonderes Feature ist die Aufgabenliste: Falls z. B. für einen Gerätetest verschiedene Einstellungen zeitlich nacheinander eingesetzt werden, stellt man anhand der gespeicherten Einstellungen eine Reihenfolge des Aufrufens dieser Einstellungen in einer Liste zusammen. Die hier gespeicherten Einstellungen werden nacheinander durchlaufen, die Zeitdauer des Ablaufs für jede Einstellung ist im Bereich von einer Sekunde bis zu einer Stunde beliebig einstellbar. So laufen auch sehr umfangreiche Messabläufe automatisch ab, und durch entsprechende Datenlogger werden die zugehörigen Mess-Ergebnisse bei Bedarf ebenso automatisch erfasst. Was ist daran Script?
Hallo Spess53, Laut Beschreibung: "..... Die hier gespeicherten Einstellungen werden nacheinander durchlaufen, die Zeitdauer des Ablaufs für jede Einstellung ist im Bereich von einer Sekunde bis zu einer Stunde beliebig einstellbar.... " d.h. die Einstellungen müssen schon im vorraus definiert sein. Leider Während des Tests muss ich die Frequenzen abhängig von anderen Parameter im Echtzeit ändern können. Wie soll ich die Testsoftware mit der ELV-Software synchronisieren? Die ELV-Software hat keine offene interface für die Programmierung oder? MFG Hakan
