Forum: Offtopic Wie bohre ich in eine Fließe?
Autor: dübbert (Gast)
Datum: 12.05.2008 20:15
möchte bei uns im Bad in eine Fließe bohren, habe aber Angst dass sie
springt/reißt.
Gibt es da irgendwie ein Geheimtipp dass genau das nicht passiert?
Wie Bohre ich da? spontan würde ich jetzt sagen Steinbohrer und hohe
Drehzahl, oder?
Und wie stelle ich es an dass der Bohrer im Ansatz nicht verläuft?
Ich traue mich gerade nicht so richtig weil ich eben Angst habe dass die
Fließe einen Sprung bekommt oder der Bohrer verläuft - das wäre
superschlecht da man die Bohrung nachher deutlich sieht (Da sollte es
nicht krumm sein!)
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Datum: 12.05.2008 20:20
Googel doch mal nach
   fliese bohren
Autor: Fliesenleger (Gast)
Datum: 12.05.2008 20:25
Hi..
man nimmt dazu einen Stahlnagel pickt mit dem Hammer erst einmal das
Loch vor, ähnlich wie ein Körner. Danach mit einen Steinbohrer ohne
Schlagbohren vorbohren und dann ganz normal bohren wie sonst auch
Vorher bitte mittels Leitungsucher auf Strom bzw. Wasserleitungen
abchecken
mfg FL
Autor: Thilo M. (power)
Datum: 12.05.2008 20:28
Dafür gibt's spezielle Bohrer, guck mal bei Reichelt.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=D363;...
Autor: Jupp (Gast)
Datum: 12.05.2008 20:37
Nimm einen normalen Steinbohrer, Schlag abschalten, langsam anbohren,
dann Schlag einschalten und zack die Bohne rein.
Autor: Anja zoe Christen (zoe)
Datum: 12.05.2008 20:46
Wie die Vorredner schon sagen; damit der Bohrer nicht verläuft, hilft
es, ein Tesaband auf die Fliese zu kleben und darin anzukörnen
(VORSICHTIG körnen!). Steinbohrer ohne Schlag bis Du durch bist, dann
vorsichtig(!) mit Schlag weiter.
Zoe
Autor: Sven F. (sven0876)
Datum: 12.05.2008 21:03
es gibt universal bohrer (scharf geschliffene widia bohrer) ohne schlag
durch und fertig.... krebband damit es nicht verläuft.
sven
Autor: die ??? (Gast)
Datum: 12.05.2008 21:10
Hilti TE2-M kaufen, auf Feinschlag stellen und ab durch die Mitte.  ;^)
Kommt drauf an was für Fliesen du hast. Normale glasierte Fliesen sind
nur an der obersten Schicht hart - hier vorsichtig mit keinem oder wenig
Schlag durchbohren, danach sollte es fixer gehen - einen guten Bohrer
nehmen und nicht zu schnell und mit nicht zuviel Druck. Steinzeug und
Feinsteinzeug ist widerspenstiger da die gesamte Fliese hart ist.
Gleiches Prozedere wie oben, der Bohrer glüht jedoch schneller aus - mit
Wasser kühlen ist eine Lösung. Nochmal: Wichtig ist wenig Druck und ein
kleiner Schlaghub (die meisten billigen Bohrmaschinen haben eh nur einen
kleinen Hub).
Autor: jetzt aber richtig (Gast)
Datum: 12.05.2008 21:20
Fließe => Fliese
krebband => Kreppband
Es gab hier schon mal einen Thread bei dem ein Verbot falscher
Rechtschreibung gefordert wurde!
Autor: Fliesenbohrer (Gast)
Datum: 12.05.2008 21:35
Aufgabe 6mm Loch in Fliese
Zuerst mit einem kleinen (z.B. 3-4mm) Steinbohrer ohne Schlag vorbohren,
danch auf den Zieldurchmesser (hier 6mm) wechseln und sanft inkl. Schlag
das Loch bohren.
Autor: Bobby (Gast)
Datum: 12.05.2008 21:58
Im Baumarkt gibt es dafür spezielle Bohrer,
für Glas und Fliesen geeignet. Die sind so spitz,
dass man keinen Körner braucht.
Sonst: vorsichtig ankörnen, dann mit dem
Steinbohrer langsam und vorallem ohne Schlag
bohren.
Eine Garantie, dass nichts kaputt geht, gibt es
allerdings nicht...
Autor: Falk Willberg (dl3daz)
Datum: 12.05.2008 22:04
jetzt aber richtig wrote:
> Fließe => Fliese
[x] Dafür.
Autor: Gast (Gast)
Datum: 12.05.2008 22:21
> Wie Bohre ich da?
Keine Ahnung wie du das machst.
Woher soll das hier einer wissen. Sind doch keine Hellseher hier.
Autor: Bobby (Gast)
Datum: 12.05.2008 22:28
Man braucht da kein Hellseher zu sein...
Autor: AC/DC (Gast)
Datum: 12.05.2008 23:56
Mit nem Glasschneider ein Kreuz in die Fliese ritzen und dann
ohne Schlag mit einem kleinen Widiabohrer eine kleine Vertiefung
bohrer(bzw.reiben mit geringer Drehzahl) danach dann mit dem
Wunschbohrer mit niedriger Drehzahl ohne Schlag durchbohren.
Autor: ich (Gast)
Datum: 13.05.2008 19:31
Ich weiß ja nicht, aber irgendwie erinnert mich der Verlauf dieses
Threads ein wenig an folgende Thematik:
Frage: Wieviele Mailinglisten-Leser braucht man, um eine Glühbirne
auszuwechseln?
Antwort: 1692
1 der die Glühbirne auswechselt und an die Mailingliste schreibt, dass
sie ausgewechselt wurde.
14 die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten und schreiben, wie man die
Glühbirne anders hätte wechseln können.
7 die auf die Gefahren des Glühbirnenauswechselns hinweisen.
27 die auf Tippfehler und grammatikalische Fehler hinweisen, die in
Glühbirnenpostings gemacht wurden.
53 die die Grammatiker beleidigen und anschnauzen.
156 die den List-Administrator anschreiben, sich über die
Glühbirnenmails beschweren und der Meinung sind, dass diese Mails hier
nicht hingehören.
41 die die Beleidigungen der Grammatiker berichtigen.
109 die in die Liste schreiben, dass diese Liste nicht für Glühbirnen
gedacht ist und dass man die Diskussion in alt.light.bulb weiterführen
sollte.
203 die verlangen, dass die Crosspostings nach alt.grammar, alt.spelling
und alt.punktuation aufhören.
111 die die Mail verteidigen, weil wir alle Glühbirnen benutzen und die
Mail daher sehr wohl in diese Liste gehört.
306 die darüber debattieren, welche Glühbirnenwechselmethode überlegen
ist, wo man die besten Glühbirnen bekommt, welche Sorte Glühbirnen am
besten ist und welche Marken fehlerhaft sind.
27 die URLs posten, wo man Glühbirnen sehen kann.
14 die sagen, dass die vorherigen URLs falsch sind und die richtigen
Adressen posten.
3 die Links mailen, die sie in den URLs gefunden haben, die relevant für
die Mailingliste sind, was zeigt, dass Glühbirnen auch relevant für die
Liste sind.
33 die alle Mails zusammenfassen, komplett zitieren (inklusive Header
und Footer) um darunter zu schreiben: „Me Too“
12 die verkünden, dass sie die Mailingliste abbestellen, weil sie diese
Glühbirnendiskussion nicht länger ertragen können.
19 die die „Me Too“'s zitieren, um „Me Three“ darunter zu setzen.
4 die vorschlagen, dass die Poster sich die Glühbirnen-FAQ durchlesen.
1 der vorschlägt, dass die newsgroup alt.change.light.bulb eingerichtet
wird.
47 die sagen, dass alt.physic.cold_fusion für das Thema vorgesehen ist.
143 die für die Einrichtung von alt.change.light.bulb stimmen.
27 die einfach nur 'unsubscribe' von sich geben, da sie nicht kapiert
haben, dass sie an den Listserver, statt an die Liste schreiben müssen.
42 die maximal große Bilder vom Halogen-Birnchen bis zum mannshohen
Suchscheinwerfer an die Liste mailen.
78 die sich darüber aufregen.
1 der seit den Bildern Probleme hat, seine Mail abzuholen, da dessen
Modem/Festplatte/Rechner da nicht mehr mitspielt.
1 der vorschlägt, man könnte das doch live diskutieren im IRC auf dem
Channel #bulbs und nach Wochen vergeblichem Wartens auf Response
aufgibt.
5 die vorschlagen, eine extra Mailingliste aufzumachen für das
unerschöpfliche Thema „Glühbirne“.
35 die dem obigen zustimmen (natürlich auf der Liste).
126 die dagegen sind und das natürlich auch lautstark auf der Liste
kundtun.
1 der meint, dass die Glühbirne nicht gewechselt werden müsste…
(Quelle: Wikipedia)
Autor: der, der unter "ich" steht (Gast)
Datum: 13.05.2008 19:33
^^ Der is gut :D
Autor: Andi (Gast)
Datum: 14.05.2008 01:43
Hab ich´s übersehen oder fehlen die, die sich über das Wörtchen
Glühbirne aufregen ? :)
Autor: bastian (Gast)
Datum: 14.05.2008 01:48
allmat (reichelt) bohrer funktionieren prima; leicht per hand andrehen
und dann langsam ohne schlag durchbohren.
bye
bastian
Autor: Roland (Gast)
Datum: 14.05.2008 19:19
Man braucht dafür keinen Spezialbohrer! Normalen Steinbohrer nehmen
langsam anbohren ohne Schlag! Wenn die Fliese durch ist und der
Untergrund sehr hart, darf man auch auf Schlagbohren umstellen. Also
ganz easy:-)
Autor: Gast (Gast)
Datum: 14.05.2008 19:38
Die Spezialbohrer oder auch normale Steinbohrer (am besten gehen die mit
eingelöteter Hartmetallschneide) lassen sich auch gut mit dem
Akkuschrauber verwenden.
Wenn du etwas falsch machen kannst, dann ist es das
auf-die-Glasur-schlagen.
Egal ob mit einem Körner, Nagel, Feinschlag oder sonstwie.
Das beste sind wirklich noch die Bohrer von Reichelt, die die Glasur
vorsichtig abtragen.
Bei unseren Fliesen folgt nach der eigentlichen Fliese erstmal eine
Schicht relativ lockerer Kleber und Putz. Am besten bohrst du mit dem
Spezialbohrer komplett durch die Fliese durch in den Putz hinein, sodass
die das "heisse" Ende vom eigentlichen Steinbohrer einfach durchfädeln
kannst.
Danach dann einfach mit dem normalen Steinbohrer den restlichen Putz
wegnehmen und in die Wand bohren.
Noch ein Tipp, falls du einen Spiegel aufhängen willst und dazu
Schraubhaken verwendest. Diese Haken sind am oberen Ende dicker bzw.
haben dort kein Gewinde.
Am besten bohrst du hier die Fliest 2mm größer auf, ansonsten drückt der
Ansatz den Dübel in der Fliese auseinander und sprengt diese.
Autor: hmm (Gast)
Datum: 14.05.2008 21:15
Man sollte kene Fliesen bohren! Dazu sin die Fugen da. Mein Gott wenn
ich das schon höre...
Der Vormieter meiner Wohnung hat auch 100 Löcher in die Fliesen gebohrt.
Dabei könnte er 98 davon in die Fugen machen.
Autor: Unbekannter (Gast)
Datum: 14.05.2008 21:20
Ohne Schlag bohren, und wenn man durch ist, aufpassen dass der Bohrer
nicht in der Wand hinter der Fliese wegläuft und die Fliese deshalb
springt.
Besonders vorsichtig muss man bei durch Heimwerker verlegten Fliesen
sein. Die sind oft nicht flächig verklebt und an vielen Stellen hohl.
Einfach vorher mal abklopfen, dann weiß man, was Sache ist.
Und noch ein Tip: Verschiedene Fliesen können sehr unterschiedlich hart
sein. Es gibt Fliesen, die sind nur an der Oberfläche extrem hart, dafür
nach der Glasur butterweich, und es gibt eklige Fliesen, die sind durch
und durch hart und springen sehr leicht.
Ach, und manche Fliesenkleber der Vergangenheit waren richtiger Schrott
(oder die FLiesenleger). Kaum setzt man an, kommt die Fliese am Stück
von der Wand. Wenn man das rechtzeitig merkt, kann man sie noch
auffangen und retten...
Autor: Patrick (Gast)
Datum: 15.05.2008 08:01
Eine gute Seite mit allgemeinen Handwerkertipps und andere Ratschläge:
http://www.frag-vati.de
In diesem Fall:
http://www.frag-vati.de/tipp/p/show/category_id/1/...
Auch hilfsreich:
http://www.frag-mutti.de/
Autor: Warren Spector (jcdenton)
Datum: 17.05.2008 21:03
hartmetallbohrer glühen nicht aus.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
