Datum: 12.05.2008 21:17
Moin! Kennt sich hier jemand mit Trafos aus? Ich verzweifel hier an den ganzen Formeln und Infos zum realen Trafo.. Ich bin jetzt soweit das ich den realen Trafo EINPHASIG berechnen kann (soweit ich das beurteilen kann) Jetzt muss ich einen Drehstromtrafo berechnen, kann mir jemand sagen an welchen Stellen ich beim Kurzschluss- und Leerlaufversuch aufpassen muss, bzw. an welchen Stellen der Drehstromtrafo vom einphasigen abweicht?
Datum: 13.05.2008 12:41
Für was brauchst Du das denn? Kannst Du Deine Frage nicht etwas genauer, detaillierter stellen? Du solltest Dir selbst einen Überblick über Trafos (ein- und mehrphasig) verschaffen, und dann fragen, was genau Du nicht verstanden hast.
Datum: 13.05.2008 19:15
Drehstromtrafo geht doch sinngemäss wie einphsiger: 3 Transformatoren verkettet verschaltet => 3~ Trafo. Sind die 3 Einzeltrafos 120° räumlich versetzt, stimmt's genau, sind sie in einer Reihe nebeneinander, müsste man theoretisch für völlige Symmetrie den Magnetweg des "mittleren" Trafos "länger" machen bzw. die Schenkel der beiden äusseren etwas dicker ( stimmt wieder nicht exakt, wg. nichtlinearer Abhängigkeit der Flussdichte von der Feldstärke ). Wird in der Praxis wohl nicht weiter berücksichtigt, man übernimmt für den mittleren Strang einfach den Magnetweg der beiden äusseren. Also, Rechnung wie bei Drehstromsystem allgemein. ( Ganz grosse 3~Trafos im EVU-Bereich werden aus 3 einzelnen Einphasentrafos zur sog. "Bank" verschaltet, weil sie sonst zu gross/schwer wären ). Gruss
Datum: 13.05.2008 21:29
Moin, hat ein bischen gedauert, aber da bin ich wieder.. ich habs wirklich etwas allgemein gehalten.. im Endeffekt geht es darum die ganzen wichtigen Größen zu berechnen wie Eisenverluste, Wicklungsverluste Magnetisierungsverluste usw. Ich habe mir mal eine Übungsaufgabe mit Lösung besorgt und versucht alles nachzuvollziehen.. im Endeffekt bleiben die Formeln ja gleich, vielmehr ist die Problematik, dass ich meistens nicht weiss wann ich die Strang-und Aussenleiterströme und -Spannungen verwenden muss und mit welchen Werten ich weiterrechnen muss... ich gucks mir nochmal genau an und werde dann etwas konkreter.. im Moment seh ich da überhaupt nicht durch worauf sich die mir gegebenen Werte beziehen... im zweiten Schritt muss ich zusehen wie ich solche Trafos parallel schalte und wie sie sich dann bei bestimmten Lasten verhalten... welcher Strom fließt etc.. Aber bis zur Prüfung Freitag ist ja noch Zeit.. Gruß
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
