Da ich vor kurzem in der Bucht ein Netzgerät ersteigert habe, welches meine Bedürfnisse nicht wirklich erfüllt habe ich drüber nachgedacht dieses evtl. umzubauen. Dabei handelt es sich um ein LBN 1530, welches regelbar 12-15 V ausgibt mit einem max. Strom von 30A. Leider ist mir die Regelschaltung zu abenteuerlicht und auch der Regelbereich lässt zu wünschen übrig. Der verbaute Trafo hat zwei Wicklungen zu je ~ 15Volt. Nun bin ich auf die Idee gekommen das Gerät auf PWM umzubauen und gleich den Spannungsbereich zu ändern. Ich würde gerne 0-30V regelbar haben und dazu ebenfalls eine regelbare Strombegrenzung bis 30A, welche jedoch die Maximalleistung des Trafo (~450W) berücksichtigt. (also bei 30V dann nur max. 15A zulässt) Gibt es für dieses Vorhaben passende Schaltregler (nat. mit externer beschaltung via Mosfets).
Da du bei deinem Netzgerät alles ausser dem trafo neu brauchst, wäre wohl ein getaktets Labornetzgerät die bessere wahl. egal, hier ein paar tips: einfach 'pwm' geht nicht, du willst ja am ausgang gleichspannung und kein rechteck haben. also Step-down wandler aufbauen, dazu brauchts z.b. einen TL494 als Steuerchip, richtig dimensionierte Drosselspule, schnelle Dioden, und einen schnellen IGBT oder FET als Schaltelement. So eine Schaltung mit deinen Anforderungen suche ich auch schon lange fertig, da gibts aber leider keine 'pauschale lösung'. Habe mit dem TL494 aus dem datasheet ein 0-50V Netzgerät nachgebaut, das hat aber noch keine Strombegrenzung, der Kurzschlusstrom liegt bei ca. 120A. Eingangstrafo ist ein 1200VA 40V Trafo(umgewickelter Mikrowellentrafo) Wenn du das angehen willst brauchst du mal gute Elektronik-Kenntnisse (Regeltechnik, OPAmp usw..) mfg..
Naja, der TL494 ist schon bissel älter ... hier werden ja oft Simple Switcher empfohlen, weiß nicht ob es da was passendes gibt. Ne reine Opamp-Schaltung scheint mir auch ungünstig ... nachdem ich den PWM-Netzteil-Bausatz von ELV mal ein wenig mit periodischen Strömen belastet habe ... oder der Bausatz ist einfach nur Schrott (bzw. auf Billig getunt)
