Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display defekt HD44780 ?
Autor: Helmut K. (Gast)
Hallo nur mal ne kurze Frage, ich steuere ein 4x40 Display an.
Ich habe also zwei unabhängige zweizeilige Displays.
Ich kann auch jedes Zeichen beschreiben bis auf die 6. Stelle (bei
beiden Displays) sobald ich da ein Zeichen ausgeben will, werden alle
anderen Zeichen mit beeinflusst --> mit undefinierten zeichen
überlagert.
Hat von euch schon mal jemand ein ähnlices Problem gehabt? oder muss ich
einfach damit leben und die Stelle frei lassen.
hatte zunächst angenommen das alle funktioniert weil das allseits
beliebte "Hello World" ja ohne Probleme ging. ;-)
Mfg Helmut
Autor: ??? (Gast)
Das deutet auf eine Verbindung zwischen den Anschlüssen der
Stellentreiber.
Also mal genau sehen ob da irgendwo ein Fizelchen Lötzinn ...
Das LCD-Glas ist mit Zebragummi kontaktiert. Da kann auch was
drinstecken. Aber erstmal alles andere kontrolieren. Die Gummis sollte
man nur im Notfall anfassen.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das kann ein Problem bei den Kontakten vom Controller zum Display sein.
Alles nochmal durchmessen. Wenn ein 4-Bit Datenbus verwendet wird,
müssen die unbelegten Datenpins auf High gezogen werden. Viele Displays
machen dies intern, manche nicht.
Besten Dank !!
Ich habe jetzt die unbenutzten Daten-Pins aug 'high' gezogen und siehe
da jetzt geht es --> ist zwar komisch das es wirklich nur die sechste
Stelle war aber jetzt scheint es ja zu funktionieren.
Wünsche noch einen schönen Tag.
Jau - wünsche ich auch :-)
