delay Schleife oder Timer
Gast #865620
Moin @all,
Bin noch Neuling was uC angeht und habe mal ne Frage zu einer Delay
Funktion.
Ich will das Programm für ne Bestimmte Zeit anhalten(warten).
Dafür fallen mir jetzt spontan zwei möglichkeiten ein.
1. Ne Zählschleife die für ne Bestimmte Zeit irgendetwas Zählt.
2. Oder ne Zählschleife die x-mal einen Timer overflow Zählt.
Nun würde ich gerne Wissen welche Lösung man anstreben sollte, mal davon
ausgegangen das ein freier Timer exestiert.
Steven
#865628
Die gute Lösung ist der Timer:
Man setzt im Timerinterrupt eine Variable und wartet im Hauptprogramm
bis diese gesetzt ist.
Dies hat den Vorteil, dass die Zeit immer konstant ist, während bei der
Zählschleifenmethode die Zeit zusätzlich zu der Abarbeitungszeit des
eigentlichen Programms dazu kommt.
Gast #865631
Das ist ja mal ne schnelle Antwort. Vielen dank.
Ok dann werde ich das über den Timer lösen, hatte mir schon gedacht das
das die bessere Lösung ist.
Aber mal fragen bevor mal loslegt kann ja nicht schaden.
Steven
#865640
Ja, besser gleich ordentlich gemacht, als von Anfang an einen schlechten
Programmierstil angefangen. Denn die wird man nie wieder los.
Verzögerungen durch Schleifen verwendet man eigentlich nur für kurze
Zeiten (irgendwo im µs Bereich), z.B. für Wartezeiten bei der
Ansteuerung von anderen ICs (I2C Bus mit etwa 100kHz) oder ähnlichem.
#870778
HI,
könntest du dein Vorhaben etwas mehr präzisieren?
also ich habe jetzt den Timer im COmpare Match betrieb laufen. dabei ist
ja eine minimale Frequenz von:
Prozessortakt/Prescaler/comparewert nur möglich, richtig?
Deshalb wollte ich jetzt eine Verzögerung in meine Interrupt Routine
packen.
also ich woll jetzt im Timerinterrupt eine Variable definieren, setzen
oder wie?
Danke für erklärung....
