Forum: Offtopic Welche Befestigungsart in Rigipsplatten?
Autor: Heimwerk (Gast)
Datum: 13.05.2008 10:13
Hallo Obianer und Hornbacher,
bin grad umgezogen, in ein Fertig(ch)haus.
Wie besfestigt man Bilder an den Rigipswänden? Mit normalen Nägeln?
Welche Dübel nimmt man für Spiegel etc.?
Ich hoffe, dass mir hier schneller geholfen wird als in den Personal-
und Beratungsfreien Zonen bei Obi & Co.
Schönen Gruß
Autor: Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Datum: 13.05.2008 10:18
Für Rigips gibt es eigene Dübel samt speziellem 'Einbohrwerkzeug'
Findest du normalerweise in jedem Baumarkt.
Auch wenn diese Dübel nicht sehr vertrauenerweckend aussehen
(zumindest gings mir so): Die halten erstklassig.
So sehen die Dinger aus
http://www.tippscout.de/rigips-d%FCbel-verwenden_t...
Die Montage ist kinderleicht.
Bei den Dübeln ist ein Montagewerkzeug dabei. Das sieht aus
wie ein Flacheisen, vielleicht 5 mm breit, 2 mm stark und 40
mm lang mit einer Spitze an einem Ende. Das Teil wird in die
Bohrmaschine oder Akkuschrauber eingespannt. Dübel draufstecken
und ab in die Wand damit. Die Spitze bohrt das Loch und gleichzeitig
wird der Dübel wie eine Schraube mit eingedreht. Zum Schluss hin nur
noch langsam drehen, da der Dübel eine hohe Steigung hat und sich
sonst ins Rigips hineinarbeitet.
Autor: Thomas Unger (tommy12)
Datum: 13.05.2008 10:20
Nim die Rigips dübel, die aussehen wie grosse Plasteschrauben.
Die werden mit einem speziellen Metallbohrer (liegt bei) per
Akkuschrauber reingeschraubt und halten 50 kg.
Darein kannst Du jede beliebige Schreube reinschrauben.
http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=layer...
Datum: 13.05.2008 10:25
Ach ja. Nägel halten im Rigips nicht besonders gut.
Autor: yalu (Gast)
Datum: 13.05.2008 10:28
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCbel#Gipskartond.C3.BCbel
Wenn schwere Objekte aufgehängt werden sollen:
Mit dem "Metalldübel für höher belastbare Montagen an Hohlraumwänden"
habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Für die Montage braucht man
nur Bohrer und Schraubenzieher.
Bvor diese Dübel herausfallen, reißt es die ganze Rigips-Wand
auseinander. Ein Kollege hat damit sogar schon Wandschränke montiert.
Die Wand hat sich erbärmlich gebogen, aber die Dübel hielten :)
Datum: 13.05.2008 10:34
Alles Klar! Vielen Dank!
Dann werd ich mal den Baumarkt heimsuchen.
Autor: Läubi Mail@laeubi.de (laeubi) Benutzerseite
Datum: 13.05.2008 10:43
Ansosnten ist das Rigibs auch irgenwo fest (meist auf Holzlattung) da
kanste natürlich "normale" Holzschrauben reindrehen ;) Ansosnten hab ich
mit den Rigipsdübeln auch shcon gute Erfahrung gemacht.
Datum: 13.05.2008 10:53
Hmm.
Ich hab auch mal eine Rigips Wand mit Holzunterkonstuktion aufgebaut.
Bis mir dann ein Kollege gezeigt hat um wieviel simpler, einfacher
und schneller der Bau der Unterkonstruktion mit den Alu-Profilen
geht.
Nachdem ich dann drauf geachtet habe, hab ich bemerkt, dass die
Jungs vom Trockenbau nur noch die Alu-Profile benutzen.
Autor: df311 (Gast)
ich verwende nur "tox universal schuppendübel" (das sind die:
http://www.fassadengruen.de/uw/rankhilfen/uw/artik...)
- die halten sowohl in beton, in zeigeln, rigips, steinwänden, was weiß
ich wo ich die sonst schon eingebaut habe.
wenn es keine speziellen rigips-dübel sind halten (für leichte bis
mittelschwere objekt) eigentlich alle dübel, die sich in hohlräumen
verknoten. je nach stärke der dübel/schrauben (und abhängig von der
beplankung und verkleidung der wand) kann man daran auch schon recht
ansehliche lasten aufhängen.
Datum: 13.05.2008 10:58
Ich hatte mit dieser Art nur das Problem des mitdrehens der Dübel beim
einschrauben der Schrauben.
Autor: Rufus t. Firefly (rufus) (Moderator)
Datum: 13.05.2008 12:00
Die Aluprofile sind verzinktes Stahlblech, aber davon abgesehen stimmts.
Autor: Blob! (Gast)
Datum: 13.05.2008 12:06
Hi!
was ist denn das für ein Stahlblech / Aluprofil?
Habt Ihr mir da mal einen link zu?
Ist vlt. auch eine preisliche Frage denn ich könnte mir vorstellen dass
ein paar Holzlatten billiger sind als Metalprofil?
Datum: 13.05.2008 12:25
Ich wollte damit nur sagen, WENN es Holzverlattung ist kann man da auch
imemr gut was dran befestigen :)
Datum: 13.05.2008 12:34
Autor: Paul Baumann (Gast)
Datum: 13.05.2008 12:51
Das sind die sog. CW-Profile. Da kann man auch mal mühelos ein
Toilettenbecken dranhängen. Sie bestehen aus vereistem Zinkenblech, äh
verzinktem Eisenblech. ;-)
http://www.raiss24.de/product_info.php?products_id=631
MfG Paul
Autor: die ??? (Gast)
Datum: 13.05.2008 13:41
Klar. Wie bin ich jetzt nur auf Alu gekommen?
Kopfkratz.
Danke für die Richtigstellung.
Datum: 13.05.2008 13:51
Blob! wrote:
> Hi!
Holzlatten vielleicht.
Wenn du aber eine Wand bauen musst, dann versuch mal bei Hornbach
und Co. ein paar 10*10 Staffelhölzer zu kaufen, die auch noch
einigermassen gerade sind.
Das andere ist, dass du die Holzkonstruktion
( Kantholz an der Decke, Kantholz am Boden, dazwischen senkrechte
 Steher ) ziemlich genau ablängen musst, denn die Steher müssen
ziemlich exakt zwischen die Boden/Decke Hölzer passen. Auch geht das
Verschrauben der Einzelteile nur mühsam.
Bei den Profilen ist das alles nicht so kritisch. Wenn das U Profil
an Decke und Boden erst mal angedübelt ist, kann der Rest ziemlich
freihand abgelängt werden. Durch das Ineinanderstecken der Profile
hast du bei den Senkrechten locker +/- 20 mm Spielraum. C-Profil
ungefähr ablängen, in das U Profile unten und oben innen einfädeln,
mit der Wasserwaage senkrecht stellen, oben und unten von der Seite
selbstscheidende Schrauben rein, so dass beide Profile miteinander
verschraubt sind, fertig. Nächster Steher. In der Zeit hast du noch
nicht mal das exakte Mass genommen für das Ablängen des Holzes.
Autor: Blob! (Gast)
Datum: 13.05.2008 16:11
DANKE!
Ich glaub das ist etwas, was ich demnächst brauchen kann/werde!
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
