Hallo Ich benötige für meine Atmega32 einen Pegelwandler von 5V <--> 12V. (1,2kHz) Zuerst habe ich es mit einem Max 232 probiert. Die invertierung stört mich nicht aber leider werden immer nur 9 Bits übertragen dann eine ca. ebensolange Pause und wieder 9 Bits. Standart Beschaltung mit 5 Kondensatoren je 1µF. Als Test Eingangssignal verwende ich das 5V 1kHz Referenzsignal vom OSZI. ???????????????????????????????? Danach habe ich den nicht invertierenden Pegelwandler aus "elektronik allgemein" aufgebaut. 1 npn (bc337) und 3 Widerstände. Hier habe ich das Problem, dass er garnicht schaltet. Mein Ausgangssignal liegt immer auf 12V. ??????????????????????????????? Irgendwelche Vorschläge ? Ich würde gerne auch einen fertigen Baustein verwenden wie z.B. den 4104 aber leider gibt es den nicht bei conrad. Es soll schnell gehen und deshalb will nichts bestellen. Vielen Vielen Dank für jede Anregung, Tip, Hinweis ....
Bei dem nicht invertierenden Pegelwandler haben ich vergessen die Masse des oszi signals mit der 12V-Netzteilmasse zu verbinden. jetzt funzt es aber das low level liegt bei ca. 6 V. Ich sehe aber auch gerade dass das Low Level meines Oszi Siganls nicht mehr auf 0V liegt sobald ich die massen Verbinde. ?????????????????????????????????
