Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 0.5V aus 3.3V Spannungsregler
von nic (Gast)
ich habe eine Eingangsspannung von 12V. Aus den 12V werden mit einem
Spannungsregler 5V gemacht. Diese 5V gehen wiederum in einen low-drop
3.3V Spannungsregler. Beide Spannungsregler haben so wohl am Ein- wie
auch Ausgang 10uF Elkos. Das Problem ist jetzt Folgendes. Die 5V werden
vernünfig erzeugt. Aus dem 3.3V Spannungsregler kommen nur knappe 0.5V
raus.
Was kann das sein?
Vielen Dank & Gruß
nic
von tewst (Gast)
falsch angeschlossen?
von Andreas K. (a-k)
Welche Ströme? Welcher Typ Spannungsregler?
von luxnix (Gast)
ich denke auch, dass er falsch angeschlossen ist.
Man muss aufpassen, oft haben 3V LD-Spannungsregler eine andere
Pinbelegung als die normalen 7805. Also nicht Masse in der Mitte.
von nic (Gast)
der 5V ist vom Type LM1117 und der 3.3V ist vom Type LP38690DT. Und nun
ja. Die Pinbelegung ist wirklich anders. Oh man. Problem ist nur das es
keine Lochrasterplatine ist. Gibt es einen Festspannungsregler der in
der Mitte Out hat und 3.3V macht und als TO252 verfügbar ist? Es könnte
doch auch ohne Low Drop funktionieren?
Gibt es: LM1117. ;-)
