Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche alternative zu Mosfet
von Martin (Gast)
Guten Tag,
ich suche im Moment einen Mosfet leider finde ich auch bei Google oder
den bekannten Elektronik Shops keinen gleichen.
Ich habe einen Regler aus dem Modellau hier liegen, bei dem leider der
besagte Mosfet aufgrund unzureichender Kühlung weggebrannt ist.
auf dem Mosfet steht "P 4407 BA7K44" Leider habe ich dazu noch kein
Datenblatt oder ähnliches gefunden. Es wäre sehr nett wenn jemand
vieleicht einen Tip für mich hätte :)
MfG Martin
von Martin (Gast)
nochmal ein kurzer Nachtrag, den ich grade vergessen habe, das Mosfet
ist im SOIC-8 Gehäuse. Ob es ein P oder N-Chanel ist weiß ich leider
nicht.
Hersteller-Logo wäre ggf. interessant.  Kannst du ein Foto machen?
von Martin (Gast)
eine gute Idee danke, hatte ich noch garnicht dran gedacht, ich hoffe
man kann es gut erkennen
von X. Y. (jtr)
von Gast (Gast)
Na, dann hast Du wohl nicht richtig gesucht. What hold you herefrom?
von Martin (Gast)
Oh den habe ich garnicht so gefunden, danke für das Datenblatt :)
von mandrake (Gast)
Die Firma Anachip wurde 2005 von der Firma DIODES übernommen. Vielleicht
findest du bei DIODES deinen MOSFET nur mit neuer Bezeichnung.
Mandrake
P.S.: Da du nun ein Datenblatt hast kannst du aber auch einen anderen,
(besseren) MOSFET einsetzen.
von Martin (Gast)
Danke für den Tip, werde mal die Firma anschreiben bzw auf deren Seite
suchen ob die einen gleichen im Angebot haben.
Wenn nicht werde ich einen anderen raussuchen, besser wäre vieleicht
sogar gut, da die doch sehr warm werden, bei meiner normalen Belastung.
MfG Martin
Ich halte das Logo übrigens eher für das von Jurij gefundene von
Alpha & Omega (die kannte ich noch gar nicht).
Ohne einen detaillierten Vergleich der Datenblätter gemacht zu haben:
Tante Reichelt hat den IRF7220 im Angebot, der sollte vergleichbar
bzw. besser sein und kostet einen halben Euro das Stück.
p.s.: Der IRF hat nur -14 V Vds statt -30 V beim AO4407A, weiß nicht,
ob dir das genügt.  Dafür ist er "logic level", d. h. steuert bei
5 V Gatespannung schon durch und hat ein besseres Rds(on).
von Martin (Gast)
naja ich habe einen 3 zellen lipo mit 11-13 V Spannung. und belaste den
Regler mit ca 30 A Dauer teilweise. spannungsmäßig müste das also
hinkommen.
hab gesehen das ein Mega8 mit Vorwiderstand die Mosfets ansteuert. also
so 5V ca.
hmmm muß ich mir mal genauer angucken.
von eProfi (Gast)
Man muss aber immer bedenken:
je kleiner das Rdson, desto höher die Gate-Kapazität, desto länger
dauert der Umladevorgang -> wieder größere Schaltverluste.
Man muss den besten Kompromiss finden.
