Hallo habe Probleme mit dem Temperatursensor AD590JH von Analog Devices. Hierbei handelt es um eine Temperaturgesteuerte Stromquelle. Sie liefert 1uA/Kelvin. Ich möchte das Ganze auf 10mV/Kelvin bringen und dann mit einem AD-Wandler messen. Deshalb habe ich den Pin "CAN" (siehe Datenblatt) mit einem 10K Widerstand auf Masse verbunden. Gleichzeitig geht dieser an den Mikrocontroller. Nun sollte ja über dem Widerstand eine Spannung abfallen, nur leider kann ich keine messen. Was ist falsch? Muss der Sensor etwa über einem CAN-Bus betrieben werden?????!!!! Vielen Dank für Antworten im Vorraus
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD590.pdf Ich finde zwar im Datenblatt keinen "CAN"_Anschluß, aber damit ist vermutlich die Blechbüchse, also das Metallgehäuse gemeint, das hat keine Verbindung mit der restlichen Schaltung, dient nur zu Abschirmung. you can't can a can, can't you?
Hallo Libby > Deshalb habe ich den Pin "CAN" (siehe Datenblatt) mit einem 10K > Widerstand auf Masse verbunden. Gleichzeitig geht dieser an den > Mikrocontroller. Laut Datenblatt (S. 5, Fig. 4) muss der 10k Widerstand vom Pin (-) nach Massen, dann kannst Du zwischen (-) und Masse die 10mV/K messen. CAN ist nur mit dem Gehäuse des Sensors verbunden (Abschirmung). Grüße Flo
Einfacher wäre es, einen Sensor mit Spannungsoutput zu nehmen. Z.B. TMP35/36/37, auch von Analog.
