Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt bei Timer2 wird nicht ausgelöst
Autor: Thomas Frosch (Gast)
Hi arbeite mit einem ATmega 8L mit 8MHz
in meinem Assembler Prog soll ein Interrupt durch Timer 2 ausgelöst
werden dies funktioniert auch einmal! dann löst der Timer 2 kein
interrupt mehr aus?! der Timer läuft aber!
TOIE2 ist dabei ständig gesetzt und wird auch nicht verändert!
zudem ist CS20 auf 1
und OCF2 wird automatisch auf 1 gesetzt
TOV2 wird sozusagen beim 2. Interrupt auf 1 gesetzt
wie bekomme ich es hin dass der Timer statt dem TOV2 Flag wieder ein
Interrupt auslöst?
Autor: Christian T. (shuzz)
Kannst Du bitte mal Deinen Code posten? ;)
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Haste am Ende von der Interrupt-Routine auch statt "ret" ein "reti"
verbaut?
So dass sind mal die wichtigsten Teile meines Progs ich hoffe ihr blickt
da durch!
.include "m8def.inc"
.def temp = r16
.def temp1 = r21
.def temp2 = r22
.def temp3 = r23
.def sevent = r17 ;variable für Postscaler
.def completed = r18
.equ prescaler = 0b00000010
.equ postscaler =7
.def Key_Old = r24
.def Key_New = r25
.def Temperatur = r19
.org 0x0000
  rjmp main
.org INT1addr
  rjmp IR_Interrupt
.org OVF2addr
  rjmp IR_Sending
.org OVF0addr
  rjmp IR_Incomming
main:
    ldi temp,Low(Ramend); Stackpointer initialisieren
    out SPL, temp
    ldi temp,High(RAMEND)
    out SPH,temp
    ldi temp,0b11110000 ;0->Eingang  1->Ausgang
    out DDRD, temp
    ldi temp,0b11111111
    out PortD,temp
    ldi temp, 0xFF
    out DDRB, temp
    ldi temp, 0b00111100
    out DDRC, temp
    ldi temp,0b00000000 ;prescaler von Timer0 auf 0
    out TCCR0,temp
    ldi temp, 0b00000001 ;Timer 0  Erlauben Interrupt bei Overflow auszulösen
    out TimSK, temp
     ldi temp, 0b00001100 ;Interrupt durch PD3 bei steigender Flanke
    out MCUCR, temp
        ldi temp, 0b10000000  ; INT1  aktivieren
        out GICR, temp
    ldi temp, 0b01100000
    out ADMUX, temp
    ldi temp, 0b11100111
    out ADCSRA, temp
    ldi completed, 0b00000000
    ldi sevent, 0b00000000
    sei
           rcall lcd_init     ; Display initialisieren
           rcall lcd_clear    ; Display löschen
           ldi temp1, 'M'     ; Zeichen anzeigen
           rcall lcd_data
          ;...........gekürzt................
sbic PortC,1
rcall IR_Senden
rjmp ende
IR_Senden:
push temp1
push temp2
push temp3
ldi temp1, 0b00000000    ;INT0 und INT1 deaktivieren
out GICR, temp1
ldi temp1,0b00000000 ; Timer0 deaktivieren
out TCCR0,temp1
ldi temp1, 0b01000000 ;Timer 2  Erlauben Interrupt bei Overflow auszulösen
out TimSK, temp1
ldi temp1,0b00000001 ;prescaler von Timer2 auf 1
out TCCR2,temp1
ldi sevent ,28
ldi completed, 28
ldi     ZL, LOW(Senden*2)             ; Adresse des Strings in den
ldi     ZH, HIGH(Senden*2)            ; Z-Pointer laden
pop temp3
pop temp2
pop temp1
ret
IR_Sending:
push temp1
push temp2
push temp3
;ldi temp1, 0b10000000 ;Interrupt Flags löschen
;out gIFR, temp1
dec sevent
brne IR_Sending_Ende
ldi sevent ,28
lpm     temp1, Z+          ; Byte aus Flash laden in temp2 speichern
sbrc temp1,0
sbi PortC,5
sbrs temp1,0
cbi PortC,5                      ; und Z-Pointer um 1 erhöhen
dec completed
ldi temp1,0b00000000 ;prescaler von Timer2 auf 1
out TCCR2,temp1
ldi temp1, 0b00000000 ;Timer 2  Erlauben Interrupt bei Overflow auszulösen
out TimSK, temp1
ldi temp1, 0b10000000    ;INT1 aktivieren
out GICR, temp1
IR_Sending_Ende:
pop temp3
pop temp2
pop temp1
ret
Nö!! hehe
jo funktioniert danke für die schnelle Hilfe
peinlich peinlich!!!!
Autor: Andreas K. (a-k)
Es gibt für alle Bits in den Steuerregistern Namen. Die haben den
Vorteil, dass mal sehr viel leichter sieht, was da gemacht wird. Wer
deinen Code kontrollieren will, muss sich statt dessen anhand der
0b10110001 durch's Handbuch quälen um rauszukriegen was die bedeutet.
Rechne folglich nicht damit, dass viele das tun werden.
