Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STR9 comStick/HiTOP: Programm startet nicht bei int main(void)
von STR9-comStick/HiTOP: startet nicht bei main (Gast)
Hallo miteinander!
Ich habe ein sehr seltsames Problem:
Ich verwende einen STR9 comStick und HiTOP als Entwicklungsumgebung. Da
gabs einige Beispiele dazu. Diese konnte ich erfolgreich auf den uP
bringen und auch laufen lassen.
Da ich anscheinend zu doof bin, ein Projekt ganz von vorne zu beginnen
(die 1000 Einstellungsmöglichkeiten (welche im GUI gemacht werden
können) und dazu noch alle 100 Files die gebraucht werden um die
Einstellungen (welche teilweise im GUI und in den StartUpfiles etc.
sind --> totale Verwirrung wo was Einfluss hat) zu tätigen, so Frust
abgelassen) habe ich ein bestehendes Projekt genommen um es zu meiner
Funktionaliät umzubauen. Dazu musste ich einige neue Files einbinden
(schon das ist kein Spass...). Nachdem dann auch der Linker die Files
gefunden hat und ich alles erfolgreich kompilieren und flashen konnte
kam die Ernüchterung:
Es funktioniert matürlich nicht. Zur Fehlersuche wollte ich den Debuger
verwenden, doch da kam gleich nochmals Ernüchterung an den Tag: Im
ursprünglichen Projekt gabs eine main.c mit einer Fuktion int
main(void){} so wie es sein soll. Nur kann ich in diesem File (ganzes
main.c) keine Breakpoints setzen. In (einigen) Libraries (wahrscheinlich
genau die, die ich verwende) gehts.
Was mir noch aufgefallen ist: ich glaube das Programm startet gar nicht
bei int main(void) jedenfalls wenn ich im HiTOP auf Reset klicke und mir
dann den PC anzeigen lasse (gelber Pfeil) dann ist er meist an einer
Stelle tief in den Libraries, dann kann er aber auch mal an einem
anderen Ort im Programm sein, aber nicht dort, wo ich ihn erwarten würde
nach einem Reset (durch den Debugger ausgelöst). Leider gibt es keinen
Reset-Taster am Stick.
Auch direkt am Anfang von int main(void) eine while(1); nützt nichts.
Auch nach einiger Zeit ist das Programm nicht da am werkeln (ausser ich
hätte in den 100 mal testen immer gleiche einen Interrupt erwischt
(obwohl meiner Theorie nach keine aktiv sind, aber langsam weiss ich gar
nicht mehr wie was wo!!)
Weiss da einer an was das liegen könnte? Muss ich irgend wo irgend wie
mitteilen wo das Programm zu starten hat? Ich weiss echt nicht mehr
weiter und bevor ich alle Einstellungen ändere und das Beispielprojekt
komplett zerschiesse wollte ich mal um Rat fragen. Wäre echt genial wenn
da einer Idee hätt wo der Bock sein könnte.
Liebe Grüsse
Ich bin glaube ich zu sehr mit AVR Studio und AVR GCC verwöhnt worden!
Hmmm, schade dass bis jetzt niemand eine Idee hat.
Ich habe nochmals versucht, ein Originalprojekt (direkt von der CD
kopiert) laufen zu lassen. Und tatsächlich: es ist an der richtigen
Stelle gestartet. Dann konnte ich aber nicht mehr neu starten. Alle
Kombinationen von roter Ampel  Reset  Reset & Go getestet. Es springt
immer an eine ähnliche Stelle, nur nicht an den Anfang... Ich glaube das
Problem ist nur noch mit dem ganz grossen Hammer zu lösen.... verdammt
von PeggySue (Gast)
Ich kenn mich zwar nicht so gut mit STR9 und der HiTOP-Umgebung aus,
aber würde dir trotzdem gern versuchen zu helfen. Leider werde ich aber
aus deiner Fehlerbeschreibung nicht so wirklich schlau.
Geht nun das Beispielprojekt vollständig? Oder nur einmal? Oder wie
jetzt?
Zu deinem Projekt:
Hast du eventuell irgendwo die Debug-Informationen deaktiviert?
Bist du dir sicher, dass beim Build alle gewünschten Files auch
berücksichtigt werden? Oder nimmt er eventuell noch welche aus nem
falschen Pfad?
Hast du das richtige Startup-File? Und läuft er überhaupt erstmal beim
Debuggen durch das Startup-File?
Also bitte versuch deinen Fehler nochmal genauer zu beschreiben. Sonst
kann dir wirklich keiner helfen. Ein Auszug aus deinen Quellen oder
Screenshots deiner Konfiguration könnten vermutlich auch noch
weiterhelfen.
PeggySue.
von Peter -NL (Gast)
Ist ja alles typisch HiTOP. Das einarbeiten ist sehr kompliziert und
extrem zeitaufwendig. Entweder man investiert eine unmenge Zeit dies zu
bewältigen, oder lässt es sein und spart sich die Nerven.
Ja, damals hatten wir ähnliche Erfahrungen mit HiTOP beim AX/MX-51. Von
den 1000 Einstellungsmöglichkeiten im GUI sind viele nicht zutreffend
gewesen. Einfach weil sie bezug hatten auf andere Entwicklungswerkzeuge.
Demzufolge überflüssige Menüs (sowie Terminologie) welche man gar nicht
gebraucht hat, aber womit man dauernd kämpft. Manche Einstellungen
hatten sich sogar wiedersprochen und wurden nicht abgefangen. Die
Werbung hatte vieles versprochen. Leider war HiTOP für uns keine Hilfe,
sondern ein grosses Hindernis.
von pb (Gast)
HItex schlägt bei seinen Tanto und Tantino allen Ernstes vor eine
Delay-loop in das Startup-File einzubauen, da der Debugger sonst nicht
rechtzeitig den Controller anhalten kann. Dies wirkt sich auch positiv
beim Com-Stick aus.
von pb (Gast)
Hierzu gibts vom HItex auch eine Appnote:
http://www.hitex.de/pdf/application_notes/an-arm-0105.pdf
