Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR _delay_ms interruptable ?
von Christian V. (caegger)
ist die Funktion "_delay_ms()", und ihre Verwandten, durch interrupts zu
unterbrechen? In der avr-libc 1.6 Anleitung kann ich keine genaue
Beschreibung finden.
Christian
von Benedikt K. (benedikt)
Ja, ist sie.
kannst du es etwas genauer beschreiben? Laut Lib läuft dort doch ein
Timer?
von Patrick (Gast)
Da läuft kein Timer. Hast Du Dir schon mal das Header-file dazu
angesehen? Darin steht geschrieben:
void
_delay_ms(double __ms)
  uint16_t __ticks;
  double __tmp = ((F_CPU) / 4e3) * __ms;
  if (__tmp < 1.0)
    __ticks = 1;
  else if (__tmp > 65535)
    __ticks = 0;  /* i.e. 65536 */
  else
    __ticks = (uint16_t)__tmp;
  _delay_loop_2(__ticks);
Und zusätzlich:
void
_delay_loop_2(uint16_t __count)
  __asm__ volatile (
    "1: sbiw %0,1" "\n\t"
    "brne 1b"
    : "=w" (__count)
    : "0" (__count)
Du siehst, da hier kein Timer verwendet wird, ist sie interruptable.
Ok, vielen Dank für die Info. Wo findest du die Sourcen?
von Patrick (Gast)
In den header-files delay.h und delay_basic.h unter
C:\WinAVR-20070525\avr\include\util (kann bei Dir natürlich anders
sein).
von yalu (Gast)
Weil die delay-Routinen keinen Timer benutzen, ist natürlich zu
beachten, dass sich die Verzögerungszeit um die Dauer der Ausführung
des Interrupthandlers verlängert.
