Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Charge pump, wie schön ist der Ausgang?
von Detlef (Gast)
Hallo an euch alle,
Wenn ich eine Charge Pump nehme, um 3,3V auf 5V zu erhöhen, wie "glatt"
ist da ungefähr der Ausgang?
also ich will einen mega8 versorgen (Ja ich weis, der geht auch mit
3,3v, aber ich habe noch andere Geräte). Der misst am ADC ein paar
Spannungen.
Hat die Charge Pump einen einfluss auf die Messungen?Verfälscht es das
Ergebnis?
Kann man die Spannung von einer Charge Pump von der Glattheit her sehen
so wie ein Festspannungsregler zb 7805?
LG
Detlef
von Benedikt K. (benedikt)
Eine Chargepump verdoppelt üblicherweiße die Spannung. Je nach
Ausführung gibt es aber auch geregelte:
Einige schalten einfach den Wandler ab, wenn die Spannung hoch genug
ist, was  zu einer etwas unruigen Spannung führt, andere haben einen
Linearregler dahinter. Dies ist natürlich die optimale Version. Die
meisten sind aber ungeregelt.
von Rainer (Gast)
ohne Spannungsregler hinter der Pump kannst du den ADC im ATMega
normalerweise haken - dazu ist der Output viel zu wellig.
R.
von Thomas B. (Firma: Druckerei Beste) (virtupic)
Microchip bietet ICs mit Charge Pumps an. Okay, Kondensatoren brauchst
du noch dazu. Habe sie noch nicht ausprobiert, aber vom Datenblatt her
ist die Frequenz so hoch, dass auch ein "moderat großer" Kondensator von
ein paar uF die Welligkeit gut drückt.
Kommt grundsätzlich auch drauf an, wieviel Strom du ziehst. Ein nackter
PIC braucht normalerweise um 1 mA, aber wenn z.B. SD-Karten,
Ethernet-Controller, LED, sonstswas dran ist, dann steigt der
Stromverbrauch schnell auf 20, 10, 200 mA an und damit auch die
Welligkeit.
virtuPIC
/ggadgets for tools & toys
von Igor M. (bastel-wastel)
Ist es bei den ultra-hellen LEDs meist nicht so, dass diese einen sehr
engen Abstrahlwinkel haben? Von der Seite gesehen sieht man da eher
schlecht, ob diese nun leuchten oder nicht.
