Forum: Compiler & IDEs atmega8 und Schieberegister ganz einfach
von Tamme D. (tamme)
Also ich habe ein kleines Problem ich habe mir eine kleine Schaltung mit
einem atmega8 und einem Schieberegister aufgebaut (wie im AVR-Tutorial
beschrieben) und an alle Ausgänge jeweils eine LED gehängt
nun wollte ich das ganze nur um das System zu verstehen wie folgt
ansteuern:
#include <avr/io.h>
#define SER 0
#define SCK 1
#define SCL 2
#define RCK 3
int main(void)
  DDRB = 0xff;
  PORTB |= (1 << SER);
  PORTB |= (1 << SCK);
  PORTB &= ~(1 << SCK);
  PORTB &= ~(1 << SER);
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
  PORTB |= (1 << RCK);
46
  PORTB &= ~(1 << RCK);
47
48
  while(1)
49
50
    PORTB |= (1 << 5);
51
52
das
PORTB |= (1 << 5);
 habe ich zu testzwecken eingebaut
die LED geht dort auch an also wird das Programm wohl durchlaufen...
jedoch tut sich bei den am Schieberegister angeschlossenen LEDs
garnichts... woran kann das liegen?
Danke im Voraus,
Tamme
von Karl H. (kbuchegg)
Ohne jetzt alles kontrolliert zu haben.
Du hast anscheinend den Schieberegister Eingang SCL an den
Port gelegt. SCL ist aber low-aktiv. Da du den entsprechenden
Ausgang am Port nie auf 1 setzt, liegt dort am Ausgang noch
immer eine 0 an. Diese 0 am SCL Eingang ist aber fatal. Denn sie
bedeutet: Das Schieberegister löschen.
von G. L. (sprintersb)
SCK und RCK sind positiv flankengetriggert.
Damit
ein Strobe an RCK gibt, müss RCK (zB zu Beginn des Progs) auf LOW sein.
So wie's dasteht, gibts beim ersten Mal anstatt eines HIGH-Strobe (also
HIGH-Flanke + LOW-Flanke) nur eine LOW-Flanke. Dito für SCK.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/H/C/74HC595N.shtml
