Forum: Platinen Bauelemente an Flächen anschließen (Eagle)
von Micha (Gast)
Hallo!
ich erstelle gerade mit Eagle ein Platinenlayout und habe eine Frage:
Kann man Bauelemente auch irgendwie direkt an Flächen anschließen, so
dass man keine zusätzliche Leiterbahn braucht? Wenn ich z.B. einen
SMD-Widerstand mit einer Seite (also einem Pad) auf eine Fläche schiebe
(die den gleichen Signalnamen hat wie die Luftlinie) und dann auf
Ratsnest klicke, erkennt Eagle dort keine Verbindung - sprich, die
Luftlinie verschwindet nicht und bleibt.
Oder nochmal einfach formuliert: Gibt es eine Möglichkeit, Flächen statt
Leiterbahnen zu benutzen?
Besten Dank!
von Michael H* (Gast)
ja.
zeichne ein extra polygon dafür, setz den rank so, dass es in deine
restliche (falls vorhandene) masse/vcc-fläche passt und benenn es
richtig.
wenn du dann noch die thermals für dieses polygon ausschaltest, sollte
das den gewünschten effekt haben.
grüße, holli
von Micha (Gast)
Danke!
Mein Fehler war wohl, dass ich das Polygon etwas zu klein gemacht hatte
- die Pads waren nur zum Teil drauf, ein kleiner Bereich saß daneben.
Habe die Pads jetzt zu 100% in der Fläche, und jetzt erkennt Eagle es
auch als Verbindung an.
