Forum: FPGA, VHDL & Co. DCM Grundlagen Fragen
von Nik (Gast)
ich würde gerne die DCM Funktionen in einem Virtex4 und einem Spartan3
verwenden. Ich möchte aus einem 200 MHz Takt 48 MHz generieren, was per
Zählerprinzip ja nicht funktioniert.
Hab da jetzt schon ein paar mal gelesen, dass es einige Vor- und
Nachteile bei Verwendung eines DCM gibt.
Könnte mir jemand schreiben, welche das genau sind?
Kann es da zu Problemen kommen (z.B. Takt ist nicht stabil etc.)?
Danke für alle Hinweise.
Gruß,
Nik
von Gast (Gast)
Möchtest oder musst Du mit 200 MHz arbeiten ? Wenn nicht, dann würde ich
ein 48 MHz Quartz benutzen.
Zum Thema DCM: Ich persönlich habe noch keine Probleme festgestellt,
hängt aber sicherlich von der Anwendung ab. Ich habe allerdings auch
noch keine "krummen" Takte erzeugt, sondern immer ganzzahlige
Vielfache/Teile vom Eingangstakt benutzt. Prinzipiell ist das Teilen
eines hohen Taktes unproblematischer als einen niedrigen Takt hoch zu
multiplizieren.
Wenn es also 48 MHz sein sollen und Du trotzdem anderweitig einen hohen
Takt brauchst, dann nimm am besten ein Quartz mit einem vielfachen von
48 MHz, falls Du die Möglichkeit dazu hast.
von Nik (Gast)
der 200 MHz Quarz ist fix. Daran ist auch nix zu rütteln.
Danke für deine Antwort.
Gibt es noch andere Erfahrungen mit DCM von Xilinx?
von Rick Dangerus (Gast)
Ja, der Reset-Impuls muss teilweise recht lange an der DCM anliegen.
Ansonsten gibt es auch fractional clock divider, mit denen Du auch
krumme Takte erzeugen kannst. Allerdings ist der Jitter dann recht hoch.
Wofür brauchst Du denn die 48 MHz? Vielleicht tun es ja auch 40 MHz. Die
sollten sich auf jeden Fall gut erzeugen lassen.
Rick
