Datum: 15.05.2008 08:45
Anliegend eine Hilfsmittel für alle TWI/USI-Bastler:
Ein TINY2312 als USI-Slave lauscht am TWI-Bus und zeichnet alle Daten
mit,
einschließlich TWI-START, ACK, NACK und TWI-STOP.
Eine fiktive Ausgabezeile sieht dann z.B. so aus:
33 <02,FF,>
34 <02,65,66;>
34 Zeile 34 (laufend durchnummeriert von 1 bis 99)
< TWI-START-Condition (des Masters)
02 Byte1 (Adresse gesendet vom Master)
, ACK (des Slave)
65 Datenbyte gesendet vom Master
; NACK (des Slave)
> STOP-Condition (des Masters)
Die Daten werden hexadezimal mit 2 Zeichen ausgegeben.
Mit diesem Tool sollte man erkennen können, warum TWI-Geräte nicht
miteinander reden wollen.
Z.B., weil sie nicht das sagen, was sie sagen sollen.
Das Programm basiert auf Bibliotheken für/von:
- LCD-lib von Peter Fleury
- AVR312 von ATMEL
- Überarbeitung dieser Bibliothek von Frank Jonischkies
(hier auf mikrocontroller.net gefunden)
Ursprünglich habe ich mit einer eigenen Interpretation der AVR312
gearbeitet.
Allerdings steckten darin mehrere Probleme, an denen ich lange laboriert
habe:
- Festklemmen von SDA auf gnd bei geringem TWI-Takt (>50 KHz) bzw. bei
hohem Prozessortakt
(8MHz),
- schräges Verhalten bei einigen Programmvariation (wenn die
Klammersetzung
{} bei if/else syntaktisch (nach meiner Meinung) richtig war, dann gab
es Fehlfunktionen im Programmablauf.
Das Ergebnis der Fehlersuche:
Zwei Korrekturen in der USI_START_ISR haben das erste Problem
nachvollziehbar beseitigt.
Nach der Ursache für das zweite Problem habe ich nicht weiter geforscht,
nachdem ich die usi-slave.c von Frank Jonischkies gesehen hatte.
Mit seine Interpretation habe ich einerseits keine syntaktischen
Probleme.
Und andererseits hat das Programm den großen Vorteil, dass das Erkennen
des USI-STOP verzögerungsfrei (ohne das Pollen von Flags im
Hauptprogramm) möglich ist.
Bei meiner alten Logger-Version habe ich nämlich häufig das TWI-STOP
verloren, wenn der nächste START zu schnell erfolgte.
Eine (bekannte) Einschränkung hat das Tool:
Der SRAM des 2313 ist begrenzt. Wenn die Daten schneller ankommen, als
sie
wieder über LCD oder serielle Schnittstelle ausgegeben werden können,
dann wird der Puffer von hinten her überrannt.
Die Puffergröße beträgt 20 TWI-Bytes (wenn LCD und COM-Ausgabe eingebaut
sind), bei Beschränkung auf COM-Ausgabe können 32 TWI-Bytes gepuffert
werden.
Ein blockread() über 128 Byte von einem eeprom wird also nicht zu
protokollieren sein (es sei denn, man reduziert den TWI-Takt hinreichend
weit).
Im normalen Alltag werden pro Transaktion deutlich weniger Bytes
fließen.
Und Pausen zwischen den Transaktionen wird es auch geben.
Die Beschaltung ergibt sich aus der Hardware:
SDA, SCL, TxD , GND und VCC werden an den vom Schöpfer dafür
vorgesehenen Pins angelötet.
Der Anschluss des LCD's ist in der LCD-Header-Datei dokumentiert.
Bei der Ausgabe auf COM mit 38400 Baud ist ein XTAL Pflicht (mit 7.3728
MHz
getestet, vielleicht funktioniert es auch mit 8 MHz (aber makefile
anpassen)), für die Ausgabe auf dem LCD reicht der interne
RC-Oszillator.
Es sind zwei Programmvariationen beigefügt:
usi_logger_lcd_com.zip -> Ausgabe alternativ auf LCD oder COM
(Beim Start wird ein Pin abgefragt, er legt fest, ob COM oder LCD
initialisiert wird, die Ausgabe auf dem LCD erfolgt zweizeilig, in der
ersten Zeile steht die vorletzte Message)
usi_logger_com.zip -> LCD-Routinen gelöscht, nur COM Ausgabe
mfg
Michael S.
Datum: 10.06.2008 09:17
Hallo, beim Versuch, den Logger auf einen größeren mc mit 1KB SRAM und Hardware-TWI zu portieren (hier sind einige Klimmzüge erforderlich, damit ein passives Verhalten möglich ist) ist mir ein logischer Fehler in meinem Programm beim Zwischenspeichern des TWI-STOP aufgefallen. Ergebnis: Jedes 0x3e im Datenstrom wird als STOP interpretiert. Der Fehler sollte im angehängten Code beseitigt sein. Michael S.
Datum: 10.06.2008 09:57
Michael S. wrote: > Ursprünglich habe ich mit einer eigenen Interpretation der AVR312 > gearbeitet. Ja, die AN finde ich auch äußerst unübersichtlich geschrieben. Besonders die vielen Macros macht es schwer lesbar. Man weiß nie, was ein Macro macht und welche Bits es nun setzt, wenn es im C-File steht. Ich hatte eher den Eindruck, der Autor wollte nur zeigen, wie schlau er ist. Nichts für Einsteiger ins USI. Das einzige, was ich übernommen habe, war das Warten auf SCL = low nach dem Start. Danach habe ich stur nach der Registerbeschreibung im Datenblatt weitergemacht. > - Festklemmen von SDA auf gnd bei geringem TWI-Takt (>50 KHz) bzw. bei > hohem Prozessortakt > (8MHz), Für nen Sniffer das DDR des SDA auf Input setzen, dann klemmt nichts mehr. > {} bei if/else syntaktisch (nach meiner Meinung) richtig war, dann gab > es Fehlfunktionen im Programmablauf. Wäre aber schön, wenn man das genauer wüßte, wo der Compiler den buggy Code erzeugen soll. Es kann leicht sein, daß man einen logischen oder Ablauf-Fehler drin hat und den bei der Umstellung beseitigt. > Und andererseits hat das Programm den großen Vorteil, dass das Erkennen > des USI-STOP verzögerungsfrei (ohne das Pollen von Flags im > Hauptprogramm) möglich ist. Könnte bei mir auch passieren, daß Stop und Start vertauscht dargestellt werden. Ist mir aber noch nicht aufgefallen, da das USI sauschnell in der Mainloop abgearbeitet wird (der ganze Interrupt-Ballast fällt weg). Der I2C-Master wird meistens langsamer sein. > Der SRAM des 2313 ist begrenzt. Wenn die Daten schneller ankommen, als > sie > wieder über LCD oder serielle Schnittstelle ausgegeben werden können, > dann wird der Puffer von hinten her überrannt. Sollte aber nicht passieren. Mein I2C-Sniffer verzögert dann einfach den I2C-Bus (SCL = low). Dazu muß man nur das DDR-Bit von SCL auf Ausgang setzen. Ein 128Byte Page-Write des EEPROM wird vollständig und korrekt angezeigt. Peter
Datum: 11.06.2008 12:13
@ Peter Dannegger
Ein bug in der AVR312 liegt nach meiner Erkenntnis in der
Verzögerungsschleife der USI-START-ISR:
while ( (PIN_USI & (1<<PORT_USI_SCL)) & !(tmpUSISR & (1<<USIPF))
Hier soll nach dem START solange gewartet werden, wie SCL high ist UND
kein STOP aufgetreten ist.
Hier sollte ein logisches AND (&&) stehen.
Die obige Schleife verzögert nicht.
Zufälligerweise passt aber der Zeitablauf bei einem CPU-Takt von 4MHz
und 100 KHz TWI-Takt.
Setzt man den TWI-Takt aber herab (oder den CPU-Takt herauf), dann
beginnt der Zählmechanismus des USI-Moduls zu früh und zählt die
fallende SCL-Flanke im START mit - und damit kommt die gesamte
Synchronisation (die ja auf "blödem" Mitzählen der SCL-Flanken beruht)
aus dem Tritt.
Der Erfolg ist z.B. ein auf Masse "klemmendes" SDA.
Das andere Problem hatte ich in USI-OVERFLOW-ISR
case USI_SLAVE_CHECK_ADDRESS:
if ((USIDR == 0) || (( USIDR>>1 ) == TWI_slaveAddress))
if ( USIDR & 0x01 )
USI_TWI_Overflow_State = USI_SLAVE_SEND_DATA;
else
USI_TWI_Overflow_State = USI_SLAVE_REQUEST_DATA;
SET_USI_TO_SEND_ACK();
else
SET_USI_TO_TWI_START_CONDITION_MODE();
break;
Wenn ich hier ordentlich in der inneren if..else Abfrage {} gesetzt
habe, dann meckerte der Compiler (das war in der Version des letzten
Sommers ...).
Der Compiler vom 12/2007 (?) schwieg zwar, dafür funktionierte das
Programm nicht mehr.
Aber die Ursachen für die Probleme will ich heute nicht mehr
herausfinden.
Meine Versuche, Hardware-TWI zum Loggen einzusetzen, habe ich inzwischen
kleinlaut aufgegeben.
Meine Hoffnung war:
Der mega168 hat ein Register zur Adressmaskierung. Mit 0xFE beschrieben
antwortet der Chip auf alle Adressen.
Wenn man SCL und SDA durch Dioden vom Bus abkoppelt (damit der Logger
nach aussen hin passiv bleibt)
kann man schreibende Aktionen des Masters und die Antworten der Slaves
aufzeichnen.
Aber wenn der Master lesen will (der Logger also selbst schreiben muss),
dann gibt ein unlösbares Problem.
Wenn es gelänge, das TWI-Modul zum Lesen zu veranlassen (obwohl Bit0 der
Adresse gesetzt war), dann wäre die Kuh vom Eis.
Allerdings finde ich dafür z.Z. keine Möglichkeit.
Zu Vergrößerung des Puffers bleibt dann wohl nur der Einsatz eines
kleinen Tiny/mega_xy als USI-Slave, der die Daten per SPI an einen mega8
übergibt, der sie puffert und über seine serielle Schnittstelle wieder
ausgibt.
Michael S.
Datum: 11.06.2008 13:35
Michael S. wrote: > while ( (PIN_USI & (1<<PORT_USI_SCL)) & !(tmpUSISR & (1<<USIPF)) > ); > > Hier soll nach dem START solange gewartet werden, wie SCL high ist UND > kein STOP aufgetreten ist. > Hier sollte ein logisches AND (&&) stehen. Und warum steht es dann nicht da? Mit dem binären AND wird es komplett wegoptimiert. Da beim 2313 der SCL-Pin auf PB7 liegt, kann der linke Ausdruck nur 0 oder 0x80 sein. Der rechte Ausdruck wird logisch negiert, kann also nur 0 oder 1 sein. Das binäre AND ergibt dann immer 0: 0x80 & 1 = 0 0x80 && 1 = 1 Funktionieren würde auch:
while ( !!(PIN_USI & (1<<PORT_USI_SCL)) & !(tmpUSISR & (1<<USIPF)) |
Peter
Datum: 12.06.2008 08:34
Hallo, nachdem der Versuch gescheitert ist, Hardware-TWI eines mega168 zu überlisten, habe ich zumindest die USI-Lösung so überarbeitet, wie der TWI-Ansatz eigentlich werden wollte: Der Programmablauf und die Datenpufferung ist leichter durchschaubar - und nebenbei lassen sich nun auch 50 Byte puffern. Würde man die "Steuercodes" jeweils in 2-Bit codiert zu viert in einem Byte ablegen, dann würde der Puffer auch für 80 Byte reichen. Das erfordert dann aber einiges an Bit-Schiebereien, die den Code gleich wieder verkompliziert. Michael S.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
