Hallo, weiss jemand wie ich durch Zeiger die Daten aus einem PORT z.B: PORTA holen und speichen kann und dann später für die Auswertung wieder lesen kann. Danke. Gruß
Deine Frage ist mehrdeutig. In welchem Zusammenhang steht der Zeiger zum Port? Willst du den Port durch einen Zeiger variabel halten oder willst du das vom Port gelesene über einen Zeiger irgendwo abspeichern?
Danke für die Antwort, ich will das vom Port gelesene über einen Zeiger abspeichern? Der Zeiger wird hochgezählt nach bestimmten Ereignes. Dann möchte die auf diese Daten wieder zugreifen können. Danke
1 | void StoreTo( unsigned char* Memory ) |
2 | {
3 | while( hier_dein_ende_kriterium ) { |
4 | |
5 | *Memory = PINA; |
6 | Memory++; |
7 | }
8 | }
Du benötigst Literatur! Ohne ein vernünftiges Buch kann man eine Sprache wie C nicht erlernen. Und nein, die meisten Online-Tutorials sind kein Ersatz für ein gutes Buch.
