Forum: PC-Programmierung Freigegebenen Ordner mappen
Autor: Bustle (Gast)
ich benutze Windows XP und habe auf dem D:-Laufwerk einen Ordner
freigegeben.
Diesen Ordner möchte ich von 6 externen PCs mappen, so dass alle einen
gemeinsamen Ordner besitzen. Das mappen funktioiert über das Kommando
WNetAddConnection2(&nr, pStream->GetPassword() , "Administrator" ,
CONNECT_REDIRECT);
Jedoch bringt immer einer oder zwei die Fehlermeldung 71 (No more
connections can be made to this remote computer at this time because
there are already as many connections as teh computer can accept)
Die Freigabe des Ordner ist auf maximale Benutzer gestellt. Wenn ich das
mappen anschließend manuell durchführen will funktioniert alles.
Kann mir jemand weiterhelfen? Danke.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Die nicht-Server-Versionen* von Windows sind kastriert, die Anzahl der
gleichzeitig akzeptierten Verbindungen ist auf 10 limitiert. Wobei nur
mit Microsoft-Präzision definiert ist, was als Verbindung gezählt wird.
Führst Du das manuelle Mappen im gleichen Benutzerkonto durch wie in
Deinem Programm?
Wird auf Deinen sechs Rechnern im Benutzerkonto "Administrator"
gearbeitet?
Warum verwendest Du keine UNC-Pfade anstelle von Laufwerksbuchstaben?
*) Windows NT Workstation ab Version 3.51, Windows 2000, XP und auch
"Vista" sind ebenfalls Versionen von Windows NT Workstation (mit den
Versionsnummern 5.0, 5.1 und 6.0). Nur Windows NT Server hat dieses
Verbindungslimit nicht, das schließt die Versionen 2000, 2003 und 2008
mit ein.
> Deinem Programm?
Ja, das manuelle Mappen mache ich im gleichen Benutzerkonto. Und genau
das wundert mich auch.
> gearbeitet?
Ja, dies ist auch der Fall.
Kenne ich gar nicht. Muss mal googlen
Ein UNC-Pfad setzt sich wie folgt zusammen:
\\Servername\Freigabename\[pfad][\datei]
Statt also \\Servername\Freigabename auf einen Laufwerksbuchstaben zu
mappen, kann man Dateien darauf auch direkt ansprechen, indem man
anstelle des Laufwerksbuchstaben eben die Kombination
\\servername\freigabename angibt.
Anstelle des Servernamens kann übrigens auch die IP-Adresse verwendet
werden:
  \\192.168.0.1\Freigabename
Das kannst Du leicht im Windows-Explorer ausprobieren, indem Du genau so
einen UNC-Pfad in die Adressleiste eintippst.
...und wie funktioniert es dann mit der Anmeldung (Passwort und
Benutzername) oder wird das nicht benötigt?
Eine Authentifizierung ist nur dann erforderlich, wenn die Benutzerdaten
des aktiven Benutzers nicht denen eines Kontos auf dem Server
entsprechen.
Beim Zugriff auf eine Netzwerkressource wird zunächst ein automatischer
Anmeldeversuch mit den Benutzerdaten des aktiven Benutzers durchgeführt;
schlägt dieser fehl, so wird nach Benutzerdaten für die Impersonation
eines auf dem Server existierenden Benutzerkontos gefragt.
Da in Deinem Fall auf allen sechs Rechnern mit dem Konto "Administrator"
gearbeitet wird, genügt es, wenn das Passwort dieses Kontos auf allen
Rechnern dasselbe ist.
Autor: Condi (Gast)
Bei XP Home sind es IMHO nur 5 gleichzeitige Zugriffe.
Autor: *.* (Gast)
Linux kann mehr ;)
@Condi: Das mag gut sein. Muss man das verwenden?
@*.*: Gewiss. Bloß nicht aufregen, 's ist Freitag.
